Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2012 в 20:33:22
Шихаэль Мума, ничуть.
mutex, новое УЗМ-51М весит 145г, а с коробочкой и паспортом - 157.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.01.2012 в 21:44:17
Kamikaze написал : Новое УЗМ-51М с симистором ТС142-80-12
Практически не имел дела с тиристорами, потому есть пара вопросов. Судя по даташиту на симистор:
  1. Ток управления до 200 мА. Каким образом он достигается при конденсаторном питании от сети? Накопленный импульс?
  2. Ток удержания до 60 мА. Если, скажем, ночью работают сетевые часы с током потребления 20 мА, то придет ли на них синус или нечто?
el-fi
el-fi
10.01.2012 в 21:52:31
ИС-X написал : Практически не имел дела с тиристорами, потому есть пара вопросов.
Думается, симистор - это гуманитарная помощь от конкурента для ремонта ЗАС.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2012 в 21:55:40
Марсик написал : симистор - это гуманитарная помощь ... для ремонта ЗАС
Именно. Чуть подправил исходный пост, дабы не казалось, что это в УЗМ симистор стоит.
ИС-X написал :
Посредством дополнительного "логического" тиристора BT258 (и мостика) замыкаются УЭ и выв.2 (1?). Т.е. симистор включается напряжением на еще закрытом нем же.
ИС-X написал :
  1. Ток удержания до 60 мА. Если, скажем, ночью работают сетевые часы с током потребления 20 мА, то придет ли на них синус или нечто?
Тут лучше iale пусть расскажет. Я "не копенгаген". ЕМНИП, по факту ЗАС-8,0 выдает синусоиду даже на ХХ (возможно, благодаря конденсатору 0,47мкФ на выходе, "берущему" ток 32мА).
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.01.2012 в 22:48:55
Kamikaze написал : Новое УЗМ-51М и симистор ТС142-80-12
Ну и славненько! А то как-то неуютно на симисторе...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.01.2012 в 22:53:22
Kamikaze написал : дабы не казалось
Тоже померещилось...:a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.01.2012 в 23:49:56
Хоть это и "наградное" УЗМ, но решил провести для него все основные испытания. Кроме, пожалуй, сильноточной коммутации, ибо а)зело хлопотно, б)результат предсказуем в)изнашивать почем зря контакты все-же не хочется, ему еще жить и жить :o
И с места в карьер. Импульсное испытание при емкости высоковольтного конденсатора сначала 3,0, а затем и 4,0мкФ при напряжении 2кВ. Сначала "пощелкал" как обычно, двумя проводками, примерно по десятку разрядов при замкнутом и разомкнутом реле, а затем захотелось "чего-нибудь эдакого". И вот, что из этого получилось. Мне понравилось :) http://www.youtube.com/watch?v=qc7z0scOZVY Импульсные испытания УЗМ-51М ч.2.avi
Три последовательных кадра с другого видео:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.01.2012 в 09:34:35
Провел еще одно испытание по поводу, вызывающему споры (меряние пиписками варисторами) между производителями - импульсное испытание УЗМ-51М с "импульсочувствительной" нагрузкой на выходе. Воздействие - то же, 4,0мкФ при 2кВ. Нагрузка - ЭПРА от КЛЛ Осрам с линейной ЛЛ 18Вт вместо штатной колбы со сгоревшим накалом. В силу малой мощности и минимализма в конструкции (схемотехнике), КЛЛ (ЭСЛ) представляется особенно чувствительной к мощным имп. помехам среди устройств с импульсными преобразователями (БП), да и бытовых приборов вообще. Выполнил около 10 разрядов на вход УЗМ - всё работает без сбоев и повреждений.
Надо заметить, что ЭПРА от Осрам имеет по входу токоограничивающий резистор 10 Ом, несколько повышающий также и стойкость к импульсным перенапряжениям.
iale
iale
11.01.2012 в 14:47:53
ИС-X написал :
мин. нагрузку надо принимать в расчет при импульсном управлении симистором, например включении только в начале полупериода. В ЗАС моделях до 8 кВт применен метод постоянного управления, хотя форму напряжения на ночнике при питании через ЗАС-8 проверить осциллом будет интересно :)
iale
iale
11.01.2012 в 14:48:58
Kamikaze написал : ЭПРА от Осрам имеет по входу токоограничивающий резистор 10 Ом
а закоротить ? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2012 в 00:23:00
iale написал : а закоротить ?
Вторая серия. Нагрузка - ЭПРА от КЛЛ Maxus (Китай) с линейной ЛЛ 18Вт, питание в этом ЭПРА подается на выпрямительный мост лишь через плавкий предохранитель. 1-й этап. На выход УЗМ дополнительно установлен варистор 20К391 (20К250 АС). Выполнено пять разрядов на вход УЗМ - всё работает без сбоев и повреждений.
2-й этап. Дополнительный варистор удален. Лишь ЭПРА, "злой" конденсатор и УЗМ между ними. Первый же разряд - и ЭПРА вышел из строя.
п.с. ЭПРА получил множественные повреждения: "испортился" диод в мосте (на прозвонке прямое напряжение 1,6В), изжарились транзисторы 13003, улетели в обрыв базовые и эмиттерные резисторы... Неисправный ЭПРА "садит" выход УЗМ, УЗМ отключается, напряжение на входе сразу нормализуется, УЗМ вновь включается по ускоренной программе, напряжение "садится" и так по кругу с периодом ок. 0,5-1с.
