Kamikaze написал : УЗМ вновь включается по ускоренной программе, напряжение "садится" и так по кругу с периодом ок. 0,5-1с.
А это еще что за хрень? Где производитель? Что-то его давно не видно в зале...
12.01.2012 в 08:06:20
12.01.2012 в 08:36:34
Во всех КЛЛ которые я разбирал резистор везде есть. Правда номиналы разные. Сам факт наличия резистора внутри КЛЛ потребителю положено знать? Или это просто в качестве примера "хорошей и плохой" КЛЛ?
12.01.2012 в 09:56:33
x-men написал : Сам факт наличия резистора внутри КЛЛ потребителю положено знать?
Конечно, еще магазине полагается разломать парочку образцов для проверки :)))
x-men написал : Или это просто в качестве примера "хорошей и плохой" КЛЛ?
Пожалуй, что так. У местного кЕтая, коего у народа больше всего, резюков обычно нет :( Но основная причина выхода из строя - перегорание накалов в трубке, реже - пробой резонансного кондера.
12.01.2012 в 12:44:18
Вопрос ко всем; - каким должен быть алгоритм работы УЗМ при КЗ и/или провале напряжения ниже критического порога (сейчас это 120-130В) и с учётом таких случаев -
В споре рождается истина.
12.01.2012 в 13:39:03
mastak, имхо, неотключение при провале до 1с, затем обычное отключение с выдержкой 10с/6мин.
При неоднократных срабатываниях в течение минуты - либо временное удвоение выдержки, см. ранее., либо просто принудительная выдержка 6мин (если установлена 10сек) после трех срабатываний в течение минуты.
12.01.2012 в 13:54:01
mastak написал : каким должен быть алгоритм работы УЗМ при КЗ и/или провале напряжения ниже критического порога
Обычным для выполнения своих функций - КЗ, так вырубится автомат и УЗМ больше не будет пускать ток через АВ, пока кто-то не устранит причину КЗ и не включит автомат, но при изменении в величине напряжения сети УЗМ отработает и не даст вам спалить своё оборудование.
12.01.2012 в 14:00:43
mastak написал : каким должен быть алгоритм работы УЗМ при КЗ и/или провале напряжения ниже критического порога (сейчас это 120-130В)
каким набором аппаратных и программных средств ( датчики вх/вых. напряжения/тока, диапазон вх. напряжений при которых сохраняется работоспособность, наличие EEPROM, вотчдогов, супервизоров, размер ОЗУ, существующий на сегодня алгоритм работы при понижении-к.з., особенно многоразовом за небольшой интервал времени, запись последовательности аварийных событий и т.д. ) УЗМ для этого располагает ?
12.01.2012 в 14:05:10
Kamikaze написал : УЗМ отключается, напряжение на входе сразу нормализуется, УЗМ вновь включается по ускоренной программе, напряжение "садится" и так по кругу с периодом ок. 0,5-1с.
замена дохлого балласта на обычную нагрузку ( ЛН и т.п. ) возвращает УЗМ на нормальный режим ?
12.01.2012 в 14:06:02
x-men написал : Во всех КЛЛ которые я разбирал резистор везде есть.
вероятно он в т.ч. играет роль предохранителя
12.01.2012 в 14:10:46
12.01.2012 в 14:15:09
[quote="Kamikaze;2831362"]У осрама 1 "фузибельный"
