mastak написал :
После переделки п/платы останется один 20мм на входе на 470В.
Не дает покоя эта величина. Значение 470В - это в ряду классификационных напряжений варисторов. Варисторы с Uкл=470В применяются при переменке до 300В (а надо 385/420/440В(АС), соответственно Uкл=620/680/715В).
В "классический" ряд рабочих напряжений варисторов на переменке значение 470В не попадает. У FNR ряд рабочих напряжений АС: 420, 460, 485, 510, у Эпкос 420, 440, 460, 510.
Спешу сообщить благую весть! Новое УЗМ-51М и симистор ТС142-80-12, а также розеточный вольтметр-ночник и поздравительная открытка с НГ таки дошли.
Нужно отдать должное почте - уж сколько веков прошло, а посылки, как и прежде, перемещаются со скоростью неспешно идущего пешехода :mad: Традиция превыше всего :D
Разумеется, не успела еще коробка от вольтметра упасть на стол, как сам вольтметр торчал в розетке. Еще через несколько секунд в ней торчал и Fluke 87. Вольтметр завышает показания на 1-2В против Флюка. Т.е., точность очень хорошая.
Вместе с новым УЗМ пришел и ответ на мой касательно варистора. Варистор 20К751, по-Эпкосовски - 20К460. Как бы для заявленного макс. рабочего напряжения 440В такой номинал варистора, наверное, формально правильно. Но для РН с нормальным напряжением питания 220В, для которого напряжение 300-400В это непродолжительный аварийный режим, более подходящим, кмк, был бы варистор с длительным рабочим напряжением 385 или 420В (АС). Ну да ладно.
Более существенное несоответствие - заявленный в РЭ макс. импульсный ток 10/8кА (одиночный/повторяющийся импульс), тогда как по даташиту варистора эти величины составляют 6,5/4кА (один/два импульса за ресурс). Даже "наглый" Эпкос дозволяет лишь 8/5/2,5кА (один/два/10 импульсов за ресурс).
Второй, мелкий, варистор на входе "погоды" не делает. Из-за более мягкой ВАХ он практически не будет работать, даже если бы был подобран по классификационному напряжению с основным, не говоря уж об разбросе Uкл. в 10%.
