ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.01.2012 в 11:23:05
Kamikaze написал : Дабы нивелировать погрешность резюков делителя, АЦП, ИОНа?
Чем? Единственное, что приходит на ум, это записать в EPROM некий коэффициент, компенсирующий неточность делителя и ИОН (он же питание) одновременно.
В простейшем случае выборки суммируется за полупериод фазы, сумма делится на число выборок. Возможны другие способы вычислений.
В любом случае результат одной выборки 10-разрядного АЦП описывается формулой: N=1023*Uвх/Uион. Uвх прямо зависит от делителя Uион равно Uпитания Погрешность АЦП - до 2-х младших разрядов, т.е. до 0,2%, это слишком мало на фоне других.
Если и делитель и питание сделать точными, то никакой стенд не нужен. И это не потребует больших затрат. По поводу точности задания порогов крутилками пока не понятно.
Есть непонятки и по распределению портов проца. Требуются: 3 порта с АЦП для измерения входного и двух крутилок 1 порт для опроса кнопки 1 порт для управления реле 2 порта для двух светодиодов
Итого нужно 7 портов, а у этого проца их 6. Один из них (нога №4) может работать только на вход и без АЦП, остальные двунаправленные. Значит на ноге №4 висит кнопка. Скорее всего оба светодиода повешены на один порт. Вообще, неплохо бы увидеть схемку обвязки.
iale
iale
15.01.2012 в 12:08:57
ИС-X написал : Как раз приличных в процах и нет, бывают программируемые опоры, но точность никакая. Приличная и термокомпенсированная только отдельный чип. А в этом камне ее вообще нет.
смотря что считать "приличным процем". Если это не шелабушка для HomeAutomation ( обслужить кнопки, вкл-выкл нагрузку по сигналу, поморгать светодиодиками ), а кристалл предназначенный или дающий возможность сделать именно измерительную SoC, то там и 12-24-битные АЦП-ЦАП ( SAR + ΣΔ ), и ИОН вполне себе такой и ядро не бедное по выч. мощности. При этом цена в некоторых продуктах весьма и весьма гуманная
iale
iale
15.01.2012 в 12:16:00
iale написал : каким набором аппаратных и программных средств ( датчики вх/вых. напряжения/тока, диапазон вх. напряжений при которых сохраняется работоспособность, наличие EEPROM, вотчдогов, супервизоров, размер ОЗУ, существующий на сегодня алгоритм работы при понижении-к.з., особенно многоразовом за небольшой интервал времени, запись последовательности аварийных событий и т.д. ) УЗМ для этого располагает ?
ИС-X написал : Ну, Вы завернули... В общем, в этом проце есть все, только супервизор зачаточный. Ну и датчиков тока нет.
для принятия решения о вкл-выкл нагрузки у проца в УЗМ есть по сути только источник информации - входной делитель. Команда на реле дается на основании анализа измерений выборок входного напряжения. Природа повышения-понижения напряжения определяется лишь его поведением по мнению разработчика ( медленный или резкий скачок ). Вызван он обрывом нуля, к.з. и перегрузкой проводки - МК уже не знает ( не говоря уже про глубину корреляции с предыдущими авар. событиями, рабочим диапазоном ~ питания самого УЗМ и т.п. ) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123668&p=2831344&viewfull=1#post2831344
mastak
mastak
15.01.2012 в 14:40:26
Kamikaze написал : значится помимо УЗМ-51М еще и модель УЗМ-51М1 с регулировкой нижнего порога от 90(!) до 200В. Есть ли или когда появится в продаже - вопрос к производителю
  • Уже выпускаются и продаются.
ИС-X написал : Поверенным средством все равно устанавливают нормаль 220 (интересно как? пишут калибровочную константу?). Неточность подстроечников все равно не избежать.
ИС-X написал : Цитата Сообщение от Kamikaze Посмотреть сообщение в УЗМ погрешность подстроечников или вообще устранена как понятие Это невозможно. нелинейность
Kamikaze написал : есть у меня такое смутное ощущение, что Меандр нашел "асимметричный ответ" на погрешности подстроечников.
ИС-X написал : Точность задания порогов зависит только от линейности крутилок (не от номинала)
Kamikaze написал : Хотелось бы, чтобы производитель приподнял завесу мрака над сей тайной
А подстроечников в УЗМ-51 нет. В нём аналоговые переключатели. Т.е. снимается со среднего вывода аналоговая величина, пропорциональная номеру положения. В нём графитовая дорожка разделена серебряными площадками в зоне каждого из фиксаторов. Производитель их гарантирует 100% попадание в номинал. Пока с этим проблем не было. У Kamikaze исть образцы на сгоревшем УЗМ, может подтвердить (надо вскрыть его). Вот поэтому нужен стенд и точная калибровка всех оцифрованных делений плюс полная автоматизация процесса настройки и проверки. Справедливости ради, стоит заметить, что УЗМ-51М выпускались, и до сих пор есть в продаже, с плавной регулировкой порогов.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
15.01.2012 в 15:09:23
iale написал : смотря что считать "приличным процем... 12-24-битные АЦП-ЦАП ( SAR + ΣΔ )..."
Зачем лезть в дебри применительно к УЗМ ? :) Зачем нужна избыточная точность, "приличный проц" и "приличный ИОН" в данном случае ? Речь была не о приличных процах, а о приличных ИОН в них. Даже упомянутые вами сугубо измерительные процы собственного приличного ИОН опять же не имеют. В прецезионных измерителях всегда применяют внешние ИОН.
iale написал : для принятия решения...
Это к чему?
mastak написал : А подстроечников в УЗМ-51 нет. В нём аналоговые переключатели.
Теперь понятно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2012 в 02:48:41
mastak, скажите, второе присланное УЗМ-51М - серийное?
Еще вопрос: на форуме Вы сообщали, что УЗМ-50(51) выдерживает испытание на стойкость к импульсным помехам большой мощности по 4-й категории жесткости по ГОСТ..... . А в РЭ указана стойкость лишь по 3-й категории. Это перестраховка или оптимизация конструкции?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2012 в 03:20:48
Проверил точность задания порогов срабатывания. "Эталонный прибор" - Fluke 87V TRMS (погрешность ±(0.7%+0,2В)). Результат - УЗМ "думает", что напряжение в среднем на 2В больше, чем показывает Флюк. Т.е., с учетом паспортных погрешностей Флюка и УЗМ, совпадение - очень хорошее.
mastak
mastak
18.01.2012 в 09:15:06
Kamikaze написал : на форуме Вы сообщали, что УЗМ-50(51) выдерживает испытание на стойкость к импульсным помехам большой мощности по 4-й категории жесткости по ГОСТ..... . А в РЭ указана стойкость лишь по 3-й категории. Это перестраховка или оптимизация конструкции?
  • Перестраховка. ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) - УСТОЙЧИВОСТЬ К НАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) - УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2012 в 09:30:38
Kamikaze написал : mastak, скажите, второе присланное УЗМ-51М - серийное?
mastak
mastak
18.01.2012 в 09:33:48
Да, серийное
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2012 в 09:43:03
Тады "ойц".
Провел испытание второго УЗМ-51М безобрывным скачком напряжения 220->440В
Результат - это УЗМ так же, как и предыдущее отключает реле всегда в конце отрицательного полупериода и в результате время отключения достигает 30-33 мс.
Также проверил УЗМ ударной подачей напряжения 440В (скачок 0->440В). Результат - штатная работа.
