Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
13.03.2013 в 15:34:21
Kamikaze спасибо, тогда поеду завтра брать:), просто смутило, что проволялось год.
Elec72
Elec72
Тюмень
14.03.2013 в 07:54:42
Уважаемый Kamikaze, очень интересно ваше мнение в использовании вместо Узм 51м RM35TF30. И это как раз к теме по импортным аналогам Узм
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2013 в 10:04:17
Elec72 написал : RM35TF30
Как и другие известные промышленные реле напряжения, это реле имеет регулируемую задержку срабатывания 0,1...10с при аварии и включается без задержки при нормализации напряжения. А защита техники от скачков напряжения должна наоборот, быстро срабатывать при ненормальном напряжении, и с задержкой (в идеале регулируемой до 5-6 минут для нагрузок типа холодильников) - после нормализации напряжения. Пороги срабатывания регулируются в пределах -12...+20% от номинала 220В. Часто нужен более широкий диапазон (вниз). Напряжение питания 194...528В, 3 фазы. У многих в деревне "нормальное" напряжение на уровне 170В. Будет ли работать от одной фазы - не известно. Изначально девайс трехфазный, с функциями контроля наличия, асимметрии и чередования фаз. Можно ли его использовать для контроля одной фазы - ? Выход - "слаботочный" для управления внешним контактором.
В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.
Elec72
Elec72
Тюмень
14.03.2013 в 14:35:15
Kamikaze, досадно слышать, тем более на одном объекте уже стоит :(
Вот очень не хочется ставить российский, китайский. Может подскажите импортный аналог?
iale
iale
14.03.2013 в 14:38:31
Kamikaze написал : В общем, это не альтернатива отечественным реле защиты от скачков напряжения.
и не для аварийной защиты от скачков напряжения в российском понимании "скачок" дивайс предназначен :(
mik-bongo
mik-bongo
23.05.2013 в 15:54:54
Еще раз к вопросу где купить.
Долго мучился этим вопросом и хотел уже брать в Электромонтаже. Но тут подоспел отпуск, и я съездил в ЭТМ (Балаклавский просп.) но надо туда предварительно звонить, и узнавать. А самую низкую цену я видел только в ООО Реле и Автоматика, но они только с предоплатой и под заказ на 1 месяц.
serj12
serj12
Волгоград
03.06.2013 в 00:24:11
Да уж,затяжные винты...ни о чём.
И это пройдёт ...
misterzu
misterzu
Минск
06.08.2013 в 21:20:59
А расскажите, какой варистор и где ставят нынче в УЗМ-51М. Вопрос возник потому что на в доке меандра: http://www.meandr.ru/products/arch/uzm_51m.pdf - варистор нарисован после реле, но на том УЗМ-51М что я купил недавно - на корпусе и в прилагаемой инструкции варистор нарисован ДО реле (со стороны "от счетчика"), по нагугленной информации ( http://www.youtube.com/watch?v=V7EkuS2BKCQ ) в УЗМ стоит варистор FNR 20K391 , у которого Vac=250V ( http://www.compel.ru/infosheet/FNR/FNR-20K391/ ), т.е. включение его напрямую в 380 - сделает небольшой фейерверк и много гари в щитке. Развеейте плз сомнения, а то разбирать УЗМ лень. Кстати, если не развеете - подскажите как быстро разобрать УЗМ, кто это уже делал.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2013 в 21:33:41
misterzu написал : по нагугленной информации ( http://www.youtube.com/watch?v=V7EkuS2BKCQ ) в УЗМ стоит варистор FNR 20K391
FNR 20K391 на выход УЗМ дополнительно "прилепил" я (чтобы наверняка защитить нагрузки, ведь объектом испытания являлось само УЗМ, его надежность при и после мощных имп. помех).
misterzu написал : т.е. включение его напрямую в 380 - сделает небольшой фейерверк и много гари в щитке.
Угу. Версия с 275-вольтовым варистором на выходе выпускалась недолго и была снята с производства после нескольких случаев "фейрверка", когда покупатель пытался испытать новое УЗМ напряжением 380В, да подавал питание на выход (нижние клеммы УЗМ), прямиком на варистор. Подобным образом и я "взорвал" присланное мне для испытаний УЗМ-51М при подготовке к сильноточному испытанию.
Сейчас серийно ставится 20К681 на 420 В(АС) по входу: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=3900033&viewfull=1#post3900033.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.08.2013 в 12:57:51
mastak написал : Устройства защиты от "плохого" электричества выпускают в Китае, России, Белоруссии и Украине, больше никого не знаю. Если кто знает - сообщите. Вот нашёл вариант решения защиты от последствий обрыва нуля у Шнайдера...
Еще есть нечто подобное у ЕТI - Limаt2 DN, Limаt4 DN. Электромеханический дифф. автомат дополнительно укомплектованный электроникой для отключения обрыва N, обрыва РЕ, смены полюсов, перенапряжения больше 270V, появления напряжения на N больше 45V. В каталоге кроме вот двух этих простых схем: http://savepic.ru/4690166.jpg http://savepic.ru/4705526.jpg Фото автомата: http://savepic.org/4312235.jpg http://savepic.org/4316331.jpg http://savepic.org/4314283.jpg http://savepic.org/4300971.jpg http://savepic.org/4307115.jpg Только не совсем ясно с этим проводом РЕ автомата. То, что он отключит обрыв магистрального N если его РЕ присоединен к заземленному железу - это понятно. А вот если РЕ автомата будет присоединен к тому же магистральному проводу N четырехпроводной сети и обрыв будет до точки подключения, тогда как будет? Электроника все равно сработает, т.к. через обрывок N будет связь с другими фазами? Дома в трехпроводной линии Ph, N, РЕ (зануление) автомат не срабатывает на обрыв рабочего N, если РЕ автомата подключен к этому N после точки обрыва. С проводом РЕ автомата присоединенным к арматуре стены, на обрыв этого рабочего N срабатывает. На обрыв РЕ в в домашней трехпроводной линии срабатывает - отключается сразу, если его провод РЕ оторвать от зануления.
mastak
mastak
03.10.2013 в 09:58:09
Не помню, было уже или нет? Ещё одни независимые испытания реле УЗМ - http://www.decore.ru/remont/post4102.html#p4102
