mastak написал : Ещё одни независимые испытания реле УЗМ -
Хрена с два. Это парафраз этой самой темы с моими испытаниями.
03.10.2013 в 10:40:51
03.10.2013 в 11:09:27
Kamikaze написал : Хрена с два. Это парафраз этой самой темы с моими испытаниями.
:cool:
03.10.2013 в 11:15:26
Почему так решили? Прогрузить УЗМ - довольно простая процедура. Или всё скопировано до милливольта?
03.10.2013 в 11:19:25
03.10.2013 в 11:26:08
Точно :D
21.10.2013 в 09:53:04
Стояло данное реле, начало «глючить». Отключается, включается когда хочет. Подавал «идеальное» напряжение… 220 В включается горит зеленым, начинает проскакивать красный, светодиод гаснет, через некоторое время контакт размыкается, потом помигает включится и по новой. По минимальному напряжению вообще не хочет отключаться, пытается но не может, клацает но контакт не размыкается. Что с ним?
21.10.2013 в 10:47:46
Drambynik, похоже, опять дефект балластного кондёра 0,15мкФ Х2. Или сдавать по гарантии, или самому поменять, ежели с паяльником дружите...
Drambynik, желтенький прямоугольный
21.10.2013 в 11:13:14
Балластный там скорее всего желтый (в виде параллелепипеда). Насколько я понимаю, при пропадании питания реле отключается за счет энергии, запасенной в электролите. Если не может отключиться- наверное, причина в этом? И нестабильная работа может быть из- за плохого сглаживания питающего напряжения (тот же электролит). На фото плохо видно- а торец у электролита (который с насечками) не вздутый? Я бы в первую очередь обратил внимание на него...
21.10.2013 в 11:18:16
Kamikaze, Любитель_Эл, Спасибо, уже нашел его, был заклеен бумажкой. Электролит вроде целый не вздутый. На какой лучше поменять балластный(0,15мкФ 250 В?)?
21.10.2013 в 11:23:20
То, что он не вздутый- еще не критерий... Обычно электролиты- самый ненадежный элемент. Я бы поменял в первую очередь.
21.10.2013 в 11:25:25
В УЗМ самый ненадёжный - именно балластный конденсатор
