01.05.2015 в 23:02:06
Kamikaze написал : 27 тысяч УЗМ за 10 месяцев, 2700 в месяц, больше сотни за рабочий день - нормальненькая "скорострельность"
1212 №76061 45тыс в год Темпы наращиваются :) Может считают все устройства, а не только УЗМ?
02.05.2015 в 04:20:11
jaja написал : НЕМЕЦ, вот европейцы-то дураки. Откидывают нагрузку автоматами )
Добавить девайсу 0,5 модуля ширины, дополнительный контакт, ручной переключатель режимов работы "реле/расцепитель". Пользователь сам выбирает режим - либо реле работает как обычно, либо команда расцепителю вводного автомата. Неужели это сложно сделать?
02.05.2015 в 12:49:17
Abrikos написал : Неужели это сложно сделать?
А зачем? Кто-то хочет видеть в УЗМ вольтметр-амперметр, кому-то телеметрию подавай что бы графики по напряжению смотреть, Вам вот расцепитель вводного понадобился - да нафига оно нужно? Пока там этот расцепитель сработает - релюшка быстрей разорвет контакт. Не надо УЗМ перегружать мало кому нужным функционалом, если кому-то чего-то не хватает - пусть докупает за свои деньги дополнительную модульку, я не хочу переплачивать за ненужную мне ерунду, мне от реле напряжение нужно что бы оно контролировало напряжение, и не более того. И что бы доведено до ума было, а не раз в пять лет конденсаторы там перепаивать.
02.05.2015 в 15:07:50
BigHarry написал : А зачем? Не надо УЗМ перегружать мало кому нужным функционалом...
Ну один маленький дополнительный зажим под провод 1,5 кв.мм. Чтобы всякие извращенцы могли присоединить расцепитель. Это не должно сильно повысить стоимость. :)
03.05.2015 в 01:19:48
Потроха выпуска 02.15г., кому интересно.
03.05.2015 в 08:01:15
kustyara написал : Потроха выпуска 02.15г., кому интересно
Очень интересно :)
03.05.2015 в 08:36:36
Биполярники KSP44 -E25, электролит 35v 330mF
03.05.2015 в 08:41:55
kustyara написал : Биполярники KSP44 -E25, электролит 35v 330mF
Вот те раз, поставили транзисторы с рабочим напряжением К-Э всего 400V :eek: Я так понимаю, что ради экономии поставили копеечные транзисторы?
Место позволяет установить например 2SC3979, 2SC4804, BU1508DX, BU2515DX, BU2520AF, BU508DF, 2SC4020, 2SC5027F-R и т.д. Или даже поставить один строчный 2SC5270 на 1500V :)
Для информации - на варисторе 680V при импульсном токе помехи 100А будет напряжение свыше 1000V
Ёмкость электролита наконец-то увеличили с 220 до 330 мкФ :)
03.05.2015 в 08:46:04
:) усилим, благо модуль разбирается как колпачок на ручке.
03.05.2015 в 08:49:17
Каждый раз, когда вижу такие "ГРОМКИЕ" цифры 40 или 80 А на таких маленьких по габаритам реле, то сразу возникает вопрос - это Амперы наши или "китайские"? Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????
03.05.2015 в 09:04:22
Вид С Боку написал : Каждый раз, когда вижу такие "ГРОМКИЕ" цифры 40 или 80 А на таких маленьких по габаритам реле, то сразу возникает вопрос - это Амперы наши или "китайские"? Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????
Написанные 80А - естественно "китайские" но этого вполне достаточно для работы под автоматом до 50А (а на одной фазе больше и не ставят) :)
03.05.2015 в 09:19:58
andrewkhv написал : а вы контактор разбирали?
Многократно. И наблюдаю эволюционные преобразования в развитии контакторостроения с 70 годов прошлого века.
03.05.2015 в 10:59:04
andrewkhv написал : Kamikaze нагружал МР-25 током 80А. Реле сдюжило.
Какова выделяемая мощность при нагрузке этого реле таким током? Пример из ТУ на автоматы
03.05.2015 в 12:46:55
Вид С Боку написал : Какова выделяемая мощность при нагрузке этого реле таким током?
