Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2016 в 17:50:24
ink_mast написал: Сочувствую. ;)
Взаимно. :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
11.11.2016 в 22:05:31
Radio написал: Я вас русским языком спросил: "Как занулить лампу?
Я вам русским языком и ответил, при 2х проводке хоть перемычкой в розетке.
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2016 в 23:39:44
ink_mast, что вы тут всякую пургу про перемычки пишите? :)
I-7-78. Заземление переносных электроприемников должно осуществляться посредством специальной жилы переносного провода, которая не должна одновременно служить проводником рабочего тока. Использование для этой цели нулевого заземленного провода непосредственно у электроприемника запрещается. Присоединение нулевого и заземляющего проводников к заземляющей сети должно выполняться самостоятельно.
I-7-79. Штепсельные розетки для переносных электроприемников должны быть снабжены специальным контактом для присоединения заземляющего проводника. При этом конструкция штепсельного соединения должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления. Соединение между заземляющими контактами штепселя и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземленный контакт штепсельной розетки должен быть электрически соединен с корпусом ее, если этот корпус выполнен из металла.
I-7-80 . В качестве заземляющего проводника для переносного электроприемника должна быть использована отдельная жила в общей оболочке с фазными и иметь одинаковые с ними сечения. Использование нулевого провода для заземления запрещается. Жилы проводов и кабелей для переносных электроприемников должны быть гибкими, медными, сечением не менее 1,5 кв. мм.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.11.2016 в 00:10:57
Radio написал: I-7-78...I-7-79...I-7-80...
Вы даже не понимаете глубины своего заблуждения (зануление и заземление в то время были разными понятиями :D ), так что можете подтереться этой промокашкой вырванной из ПУЭ 4!
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2016 в 00:21:07
ink_mast, я-то как раз все прекрасно понимаю... а вот вы пургу метете всю дорогу :D и было бы ради чего, а то просто так.. чтобы только не признавать очевидный слив и собственную неправоту. ;)
Так что там с тн-ц, еще раз? В пуэ3 что сказано об ём? Бывает, не? :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.11.2016 в 00:30:17
Radio написал: я-то как раз все прекрасно понимаю... а вот вы пургу метете всю дорогу :D
В этом нет ни чего удивительного, так как вышеприведенные цитаты из ПЭУ, в том числе 1.7.82 вы просто не способны осмыслить. У вас же есть опыт который не пропьешь, а нормы придумали трусы. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2016 в 00:32:20
ink_mast, слиффзащитан, чао :clapping
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.11.2016 в 00:33:39
Radio написал: Так что там с тн-ц, еще раз? В пуэ3 что сказано об ём? Бывает, не? :)
:killyourselfbywall: Англосаксонских терминов тогда не применяли, но это не мешало обеспечивать безопасность при помощи зануления. :D
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.11.2016 в 00:34:30
Radio написал: слиффзащитан, чао :clapping
:D Сливальщик, иди учи мат часть и не позорься.
Jamie
Jamie
Ижевск
19.11.2016 в 10:50:04
И в итоге какое сейчас реле выбрать? УЗМ-51М, РН-106, ЗУБР?
megrad
megrad
19.11.2016 в 17:44:20
Jamie, АББ или Шнайдер не рассматривали?
