DMC
DMC
07.06.2006 в 17:48:24
2ангелурчик
ангелурчик написал : вообщем так электрики посоветовали. а что такое ПСС?
ПСС - пистолет самозарядный специальный(бесшумный), калибра 7.62 под патрон СП-4... А вы, небось, какую гадость подумали...:)
ангелурчик написал : я так,понимаю, что чем больше автомат, тем большая нагрузка нужна чтобы он сработал?
Ну в общем да, верно - НО линия должна быть согласована как по характеристикам комлектующих изделий(провод, розетка, автомат, етс...), так и по нагрузке. Для проводов есть таблицы долговременных токов, которые они выдерживают, ну а остальная арматура и приборы имеют соответствюущие надписи на шильдиках - и все это должно соответствовать. Исключением является провод и розетки - они могут быть большего номинала, чем требует потребитель и автомат. В функции автомата входит защита вышестоящей цепи от аварий в нижестоящей, путем отключения последней. Выбирается автомат исходя из характеристик нижестоящей линии.
Согласен с вышенаписанным: На все стационарное оборудование, непосредственно подключенного к автоамам или если доступ к штепсельной вилке будет в дальнейшем затруднен, необходимо ставить двухполюсные автоматы(либо 1Р+N)!!!
ангелурчик написал : а без света.. ммм.. надолго? проблема будер решаться кардинальным ремонтом вышедшего из строя оборудования?
Без света - на период времени локализации аварии и отключения аварийного участка от сети(это может быть как прибор, так и розетка или проводка).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:55:27
DMC написал : ПСС - пистолет самозарядный специальный
Тогда и ПСМ расшифруй! :) А автомат - второму номеру. :cool:
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 20:45:15
я извиняюсь, конечно. но объясните мне популярно, - зачем именно двухполюсный автомат? в чем разница с обычным?
dmc написал : Согласен с вышенаписанным:
На все стационарное оборудование, непосредственно подключенного к автоамам или если доступ к штепсельной вилке будет в дальнейшем затруднен, необходимо ставить двухполюсные автоматы(либо 1Р+n)!!!
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 21:03:04
а вот собственно и схема, благо брат, кот. ездил договариваться с конторой, - переслал по почте. на одной из картинок имеется обозначение: ВА 47-29, я посмотрела в интернете, вроде бы это двухполюсные?
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 23:04:45
нет. такие есть на все 1,2,3,4 полюса оказывается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 09:36:56
ангелурчик написал : зачем именно двухполюсный автомат?
Произошла авария, сработало УЗО. Ваши действия?
1) Включить УЗО. Снова сработало? 2) Выключить все автоматы после этого УЗО, включить УЗО. Опять? 3) Выдернуть все вилки из розеток, которые стоят на линиях, защищённых этим УЗО. Всё равно выбивает? 4) Отодвинуть мебель и выдернуть те вилки, до которых сразу добраться не удалось. Не помогло? 5) Вызвать электрика - а он уже начнёт в щитке отключать ноль у разных групп в поисках аварийной линии.
Чтобы не доходить до пятого пункта, надо защитить двухполюсными автоматами стационарно подключенные приборы. Но если после этого УЗО есть освещение, оно тоже может преподнести свои сюрпризы. До четвёртого - малодоступные розетки. До третьего - все линии вообще.
ангелурчик
ангелурчик
08.06.2006 в 09:54:28
2ВТБ!
спасибо! надо будет поставить именно двухполюсные! а как Вы оцените те схемы электропроводки вверху?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 10:06:53
ангелурчик
У Вас сколько квартир и сколько электросчётчиков? Зачем в однофазный щиток заведён пятижильный кабель? А почему защитный ноль PE только для верхней квартиры? И зачем им 380 вольт между фазами на счётчик 220 вольт.
Если это эскиз "для себя" (для того, кто рисовал) - сойдёт, автор свои "ачипятки" заметит.
DMC
DMC
08.06.2006 в 10:19:47
2ВТБ!
ПСМ - пистолет самозарядный малогабаритный, под новый 5,45 пистолетный патрон. Ну или еще, как вариант: Пистолет строительно-монтажный :)))
У нас, млин, что не сокращение или красивое название, то оружие:)))
Второму номеру снайперку, ну или гаубицу...
2ангелурчик
Двухполюсный потому, что авария может произойти как на фазном проводнике, так и на нулевом, а отключить потребитель иначе вы никак не сможете, т.к. он "вилки" не имеет... Вот и будете с бороться с однополюсным автоматом, пока кто-то из вас не сдастся:)))
Кстати, а на картинке - вы-то где?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 10:23:31
DMC
Пулемёт станковый системы "Максим" солиднее, особенно на первоначально принятом станке. :)
DMC написал : на картинке - вы-то где?
Толи внизу, толи все три квартиры...
ангелурчик
ангелурчик
08.06.2006 в 10:26:45
ВТБ! написал : У Вас сколько квартир и сколько электросчётчиков?
dmc написал : Кстати, а на картинке - вы-то где?
я так понимаю, моя квартира - третья, та которая снизу, там еще отдельный провод на щиток уходит.
dmc написал : почему защитный ноль Pe только для верхней квартиры?
так он там внизу соединяется с другими квартирами вроде бы?
