Добрый вечер!! Возник вот такой вопрос. Однокомнатная квартира в хрущевке на 4 этаже. Противоположная от входа стена граничит с соседским канализационным стояком. При проведении ремонта выяснилось, что стена снизу влажная, кирпич тоже. У соседей стояк закрыт плиткой. Не пойму, может быть стояк перед перекрытием герметично замазан и там собралась вода? :eek: Вариантов немного, если есть течь по соседскому стояку то или с 4 или с 5 этажа. Вопрос такой. Учитывая, что в квартире идет капремонт можно ли войти в соседский стояк из коридора однушки? Там кладка красного кирпича. Сначала снять несколько рядов сверху и посмотреть, нет ли течи с 5 этажа, если чисто опустится ниже... Спасибо за советы.
