AceMan
AceMan
Волгодонск
29.10.2010 в 21:03:47
Во-вторник пробурили мне скважину на 32м. Вставили в отверстие в земле полимерную трубу 50мм, предварительно заглушив ее, насверлив в ней дырок и сделав фильтр сеткой. Зеркало воды стоит на высоте 4,5м от земли. Дебет скважины не сообщили. В эту трубу засунули полимерную трубу 32мм длиной 10м, которая уже подключается к насосной станции aquario ajc-125c. Они мне посоветовали сразу после установки станции качать воду сутки непрерывно, и вообще, как можно больше ей пользоваться. Правильно ли они говорят? Что это даст? Что будет, если этого не делать? Собственно качал первые 12 часов, на следующий день еще часов 8, выкачал уже кубов 70, вода идет, напор не убывает, вода чистая, прозрачная. 5л бутылка набирается за 5 секунд. Бутылку оставлял отстаиваться на двое суток, на дне осадка никакого нет кроме песка (очень мало и мелкий, но есть). Песок этот будет всегда присутствовать или со временем пропадет? Если не пропадет, можете ли посоветовать фильтр от песка, чтобы пользоваться водой в доме для бытовых нужд, такой, чтобы фильтр можно было вытащить и почистить, а не менять.
Ant-2
Ant-2
29.10.2010 в 23:10:05
AceMan написал : Правильно ли они говорят? Что это даст?
Правильно. Длительная непрерывная прокачка свежей скважины - условие ее дальнейшей надежной работы. Судя по расходу 3,5 м3/ч, дебет неплохой.
AceMan написал : Что будет, если этого не делать?
Сетку может затянуть илом, грязью, и она станет мало- или непроходимой.
AceMan написал : Песок этот будет всегда присутствовать или со временем пропадет?
Как повезет и как будете пользоваться. Новая скважина под зиму - возможные проблемы весной, если перестанете брать воду.
AceMan написал : чтобы фильтр можно было вытащить и почистить
ФГО - не проблема, их множество. Изложите толковому продавцу свои требования и условия - он подберет из того, есть в Вашем городе.
Vovanchik58
Vovanchik58
30.10.2010 в 13:08:53
AceMan написал : В эту трубу засунули полимерную трубу 32мм длиной 10м, которая уже подключается к насосной станции aquario ajc-125c.
Вот стали экономией заниматься то! Зачем бурили 32 м, если воду берёте с 10 метров? Наверное за метры бурения брали деньги с вас? :) А сетку ставили, на какой глубине? Фильтр вы будите очень часто менять, проще сделать отстойник для воды и из него брать, так как песок будет идти долго. Но так как всё это усложняет и удорожает, то равноценно будет менять чаще фильтры, может даже каждые три дня, потом неделю и т.д.
AceMan
AceMan
Волгодонск
30.10.2010 в 15:45:51
Vovanchik58 написал :
Сетку ставили на конце 50мм трубы, где-то полметра от конца и около 2,5м длиной. Деньги конечно брали за 32м бурения. А почему воду я беру с 10м? Я так понимаю, вода с глубины 32м поднимается сама до отметки 4,5м от земли. Т.е. воду беру с глубины 32м. Разве нет? Или тогда как вода с уровня 10м попадет в трубу 50мм? Кстати, вчера ставил еще воду отстаиваться, песка нет ;) И полоская рот водой уже нет песка на зубах. Пока вот так. А скважину сейчас сделали, потому что вроде как осенью самый малый уровень воды, т.е. типа ниже уже не будет. Правильно?
Ant-2
Ant-2
30.10.2010 в 17:06:46
AceMan написал : Т.е. воду беру с глубины 32м. Разве нет?
Вода идет с того горизонта, где перфорация. Гидростатический столб хороший.
Vovanchik58
Vovanchik58
30.10.2010 в 22:04:19
AceMan написал : А скважину сейчас сделали, потому что вроде как осенью самый малый уровень воды, т.е. типа ниже уже не будет. Правильно?
Не важно, какое время года, просто осень и зиму используют для копания обычных колодцев, чтобы уровень грунтовых вод был ниже, тогда копать легче и с глубиной не ошибёшься. Но это для неопытных копателей... У вас же всё проще - глубина достаточная, а время года бурить колодцы не имеет значения. Сложно судить, откуда у вас вода поступает, и каким образом, если будет 30 метров песчаный грунт. Правильно думать, что вода заходит там, где перфорация сделана, а со столбом в этом случае вам просто повезло. Видимо спецы об этом знали, поэтому делали. Хорошо если это так будет всегда. Надеюсь. Не ленитесь, качайте больше.
AceMan
AceMan
Волгодонск
31.10.2010 в 14:31:19
При бурении они прошли несколько слоев глины, между которыми был разного рода грунт, включая и песок и водоносы. Бурили дальше, т.к. искали песок крупный. Но дальше 32м не пошли, сказали хватит.
wlad
wlad
Харьков
31.10.2010 в 16:29:35
У меня скважина 42 метра, бурили под трубу 160 , вода стоит на 32 метрах, насос глубинный, качает днями, летом полив, да и так много беру воды, но у меня без фильтра, пробурили забили трубу в зеленую глину метров 35 а дальше ствол просто в глине, вода без песка. правда содержание железа наверное чуть выше нормы, но по вкусу все ок. соеди все набирают да и домой в город беру в бутылках воду, гораздо лучше водопроводной. Видимо у нас не практикуют такого диаметра трубы ставить как у вас
Vovanchik58
Vovanchik58
02.11.2010 в 01:32:08
wlad написал : Видимо у нас не практикуют такого диаметра трубы ставить как у вас
Если воды не будет на 10 метрах, то как воду поднимать? Поэтому и не практикуют такие тонкие трубы.
wlad
wlad
Харьков
02.11.2010 в 09:52:29
да как поднимать, всунуть туда насос диаметром 50 мм к слову таких не много но они все же есть, стоят подороже, но только фирменные, например грюнфос такие выпускает, а водолея такого диаметра к сожалению нет. может еще косоглазые китайцы чего наштампуют по дешевке, но пока не видел такого китайского чуда
Vovanchik58
Vovanchik58
02.11.2010 в 17:22:27
wlad написал : всунуть туда насос диаметром 50 мм
Если труба 50 мм - хорошо если внутренний... и насос 50, то заходить он будет впритирку и вероятность застрять велика. Тогда уж насос нужен 45 мм. или труба 55-60.
