Гело М
Гело М
Тирасполь
30.10.2010 в 11:53:07
Обычная история - угол стыковки плинтуса не стандартный.
При наружном угле вырезал внутренности уголка и просто клеил сверху. А как при быть при внутреннем?
Всегда найдётся кто-то лучше.
serg12
serg12
30.10.2010 в 14:27:10
отпилить в размер и подработать напильником. :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.10.2010 в 16:54:59
serg12 написал : отпилить в размер и подработать напильником.
А внешний вид?
serg12
serg12
30.10.2010 в 17:06:46
А если серьёзно, то без стусла или торцовки идеально - никак. Приходилось пару раз даже делать шаблон самому из толстой фанеры, только чтобы один угол запилить ровно. Можете также сделать, только надо по биссектрисе шаблон размечать, я даже лазером воспользовался тогда.
Yurydan
Yurydan
Юг
30.10.2010 в 17:39:08
Плинтус какой? Дерево? Если да, то проблем нет. Не надо ни стусла, ни лазера. Если угол примерно 120, то сначала просто в размер (по длине) вырезаете плинтус и прикладываете на место, там на полу карандашом заранее надо разметить угол пополам (биссектриса). Вот теперь на заготовке плинтуса отметить точки там, где её пересекает биссектриса. Уперев заготовку во что-нибудь, строго вертикально отрезаете. Вторая часть - точно также. Если всё правильно разметили и отрезали, то стык будет нормально смотреться. Но это всё для полнотелых плинтусов.
serg12
serg12
30.10.2010 в 17:52:35
Лазер для разметки удобно, он по криволинейной или прерывистой поверхности чётко проекцию плоскости реза даёт, если его по биссектрисе направить вертикальным лучом. А резать "строго вертикально" без шаблона типа стусла - довольно затруднительно...
Yurydan
Yurydan
Юг
30.10.2010 в 21:24:51
serg12 написал : Лазер для разметки удобно,
  • безусловно, но не у всякого умельца он есть в домашнем обиходе. Если бы существовал список инструментов необходимых каждому рукастому мужику в домашнем хозяйстве, то лазер далеко не на первом месте был бы.
Yurydan
Yurydan
Юг
30.10.2010 в 21:29:03
serg12 написал : А резать "строго вертикально" без шаблона типа стусла - довольно затруднительно...
  • да нормально. А стусло даёт возможность реза по 90 и 45 градусов. Рамочки для фото делать - да, а плинтуса, даже если строители сделали все углы под 90 градусов, то все равно есть, например, входная дверь с откосами со своими градусами.
serg12
serg12
30.10.2010 в 23:02:43
Приходилось изгалаться, делать в нестандартных случаях новое стусло каждый раз паркеткой, каждый раз биссектрису искать, отмечать угол стусла на коробе, потом направляющую прикручивать и по ней паркеткой делать пропил, чтобы потом плинтуса запилить под нестандартным углом.. Может и что-то не так со мной и моими руками, ну не получается у меня идеально по разметке плинтус запилить без стусла, чтобы щели не было! :) Поэтому и приобрёл универсальное стусло, на любой угол...
Гело М
Гело М
Тирасполь
31.10.2010 в 09:12:02
В том то и дело, что плинтус пластиковый, пустотелый (для кабелей). Начинаешь прижимать - мнется. Хотя мысль с лазером понравилась.
Yurydan
Yurydan
Юг
31.10.2010 в 09:18:06
Гело написал : мысль с лазером понравилась.
  • не, им только размечать, он не режет!:)
