Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2010 в 23:03:53
Я угол 135 резал по лазеру ножичком, а для стыковки использовал прямой соединитель.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.11.2010 в 08:16:53
Yurydan написал : им только размечать, он не режет!
Дык, это смотря какой лазер... :-)
Yurydan
Yurydan
Юг
01.11.2010 в 08:35:02
Ну, если есть тако-о-о-ой лазер:eek:, то нормально. Не нужны всякие электролобзики-дрели-болгарки-плиткорезы и т.д:)
Yurydan
Yurydan
Юг
01.11.2010 в 08:37:03
Мишутк написал : а для стыковки использовал прямой соединитель.
  • в случае с пластиковым плинтусом - это единственный, наверно, выход, хотя, смотрится не очень.
Анд
Анд
01.11.2010 в 08:43:17
Гело написал : Состыковать плинтус под углом 120 Обычная история - угол стыковки плинтуса не стандартный. При наружном угле вырезал внутренности уголка и просто клеил сверху. А как при быть при внутреннем?
Существуют некоторые исключения, связанные с конфигурацией плинтусов но вообще раньше и с плинтусами и с карнизами мы делали так (для любых внутренних углов): Одна доска(карниз) пускается без пила ( целиковая в угол, а другая пилится под угол максимально приближённый к тому, что хотим получить по биссектирисе. Далее берём лобзик ( обычный, школьный, не электрический и по линии которая образовалась при отпиле на доске ( допустим на 45 град или другая какая) лобзиком отпиливается всё лишнее. Лобзик держим перпендикулярно доске ( угол 90 град), лучше даже "с перебором" заваливая внутрь, или сильнее наклоняя мысленно проецируя, как одна доска врезается в другую. Всё. Т.е. целая доска в углу соединяется с выпиленной по контуру. Если необходимо, дорабатывается шкуркой. Преимущества: 1) сохраняем подвижность досок одна относительно другой ( иногда бывает важно) 2) "портим" только одну доску 3) Гарантированный успех.
