pa-shock
pa-shock
30.10.2010 в 13:33:59
В снимаемом для работы помещении на стене висит радиатор. Он уже давно не работает и не будет. А мне требуется сделать какой-то обогрев, так-как холодно ведь. Вот я и подумал, а почему бы не использовать для этого уже имеющийся радиатор. Может как то с помощью электричества подогревать в нем воду? Нужна такая система которую можно было бы оставить без присмотра на выходные например, и чтобы не много электричества кушала. Видел кок-то по телевизору подогрев радиатора с помощью кипятильника (кстати было это дома у погибшего капитана "Курска"). Как вам такой вариант? Какие есть идеи?
Виталий С
Виталий С
30.10.2010 в 14:57:48
Покупаете ТЭН от водонагревателя с термостатом, киловатта на 1,5 - 2 и вкручиваете его вместо одной нижней пробки. Из верхней делаете отвод вверх и небольшой расширительный бачок (на литр). Заливаете всё это водой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.10.2010 в 15:17:33
Дешевле и безопаснее для такого случая приобрести заводской масляный конвектор с терморегулятором , а для того чтобы поставить такой ТЭН в чуг. радиатор надо убедится в мощности проводки и сделать этот самодельный прибор безопасным, в плане поражения эл. током
30.10.2010 в 15:30:36
pa-shock написал : Как сделать недорогое отопление из радиатора 8 секций?
pa-shock написал : Может как то с помощью электричества подогревать в нем воду?
Недорогое электроическое отопление? Это невозможно...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.10.2010 в 15:52:03
Виталий С написал : Покупаете ТЭН от водонагревателя с термостатом, киловатта на 1,5 - 2 и вкручиваете его вместо одной нижней пробки.
Такой не влезет.
Если отапливаться от электричества, то не надо велосипед изобретать...купите масляный обогреватель.
Байпасс
Байпасс
30.10.2010 в 16:17:03
... есть специальные http://kharkov.prom.ua/p394718-blok-tena-dlya-radiatora.html ...
pa-shock
pa-shock
30.10.2010 в 18:46:22
NNN написал :
NNN написал : Если отапливаться от электричества, то не надо велосипед изобретать...купите масляный обогреватель.
Согласен, маслянный обогреватель как я узнал, стоит столько же как и
Байпасс написал : ... есть специальные http://kharkov.prom.ua/p394718-blok-...radiatora.html ...
. Но есть у меня маслянный обогреватель один, такой: Но он за сутки поднял температуру в помещении 30 м3 всего на 2°С (с 10°С до 12°С). Правда окна еще нужно заклеить, но и с заклееными окнами, я думаю от него толку будет мало.
Кстати можно углы рам и откосов задуть монтажной пеной? или она не будет держаться? Я бы попробовал, но нету пены, специально покупать прийдется.
30.10.2010 в 19:41:39
pa-shock написал : Но он за сутки поднял температуру в помещении 30 м3 всего на 2°С (с 10°С до 12°С). Правда окна еще нужно заклеить,
С незаклеенными окнами и 3кВт мало будет...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.10.2010 в 19:49:14
pa-shock написал : Но есть у меня маслянный обогреватель один, такой:
А что там шильдике написано? Ватт 400-700?
Doc_42
Doc_42
Кемерово
30.10.2010 в 19:54:18
я бы присмотрелся к инфракрасным обогревателям - жрут мало и позволяют быстро прогревать большие объемы
pa-shock
pa-shock
01.11.2010 в 07:31:35
Не знаете, разница между кварцевым и инфракрасным обогревателем есть? Или это одно и тоже?
