silalex
silalex
Калуга
30.10.2010 в 23:15:52
Коллеги! Есть производственное помещение 15 х 10м. Через стену стоит твердотопленный котел (с насосом и всеми припампасами). Хочу протянуть по цеху однотрубную систему отопления (трубы - армированный полипропилен) с использованием медных радиаторов от мощных холодильных установок. Общая длинна оребреной трубы в каждом радиаторе - 35 метров. Вход и выход у радиатора с одной сороны (выше-ниже). Всего 9 радиаторов. Подьем линии подводки в цехе - мах. 2,3 м (обход ворот ). Итого общая длинна контура около 370м. Труба - полипропилен 32. Насос поставлю любой. От котла около3-х метров идут по прямой и обратке металл полтора дюйма - потом пластик. Подобных 2 радиатора использую в сушилке пиломатериала. Теплоотдача - колосальная. Диаметр условного прохода радиаторов - 16мм. Однотрубная система проще в монтаже. Или все-таки тянуть через цех прямую и обратку с отводами на каждую батарею с кучей кранов? Что посоветуете -славяне?
SCB
SCB
31.10.2010 в 01:12:36
лучше двухтрубку
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2010 в 09:15:37
Причём попутку.
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.10.2010 в 18:56:16
все бы ничего , но : 35 метров трубы Ф16 - это очень круто , однотрубка не потянет такое , чтоб заставить ваши регистры работать на 100 % ... либо две трубы , либо эксперемент : однотрубную систему , перемычку Ф20 с краном и насос 25- 80 тока представляется мне , что такое кол-во батарей способны метров 400-500 минимум обогреть , так что 4 штук за глаза хватило бы
