алекс851
алекс851
01.11.2010 в 18:38:10
smp написал : MRWC6 чем лучше MRWC5?
у него выход под размер пластиковой фанины,а не резиновые кольца
smp
smp
02.11.2010 в 00:42:48
алекс851 Примерил эксцентрик MRWC6 +отвод , все сошлось как надо. Расстояние от бачка до стены 45мм, что и требовалось. Завтра поставлю окончательно. Еще вопрос - керамическую плитку под унитазом можно сверлить победитовым сверлом или обязательно сверлом для плитки?
алекс851
алекс851
02.11.2010 в 00:51:56
smp написал : Еще вопрос - керамическую плитку под унитазом можно сверлить победитовым сверлом или обязательно сверлом для плитки?
обычно напольная плитка очень твёрдая,иногда победита хватает,но с ударом по устаявшейся(не свежей) и хорошо положенной плитке.маленькие сколы допустимы т.к. скроются унитазом
smp
smp
03.11.2010 в 21:00:17
Сегодня установил унитаз. Расстояние от бачка до стены получилось 47мм. Напольная плитка - керамогранит 7 мм ( неделю назад положили ) сверлил сверлом по бетону Энкор 4мм сначала на 1мм в обычном режиме, затем с ударом. На 4 отверстия ушло 5 мин. После этого перфоратором проделал 8 мм без проблем. Получилось практически без сколов. Одно замечание - немного замедлился выброс воды из унитаза (Санита люкс, выпуск 45 гр), видимо из-за эксцентрика 40мм, всетаки не прямоток. Это нормально или дело не в этом?
