-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
06.06.2006 в 13:29:37
В общем контекст сложной установки одного карниза по всей логике требует, чтобы я прикрепил его просто к потолку, (дырка в потолке, дюбель, шуруп(саморез) ).
Вопрос, выдержит ли вся эта конструкция веса карниза, плюс всякие там шторы, тюли итд.
Есть какие-нибудь оценки, может от постоянного усилия на выход дюбеля он может выползти? Обычно ведь если дюбель вставлен в вертикальную стенку то усилие идет вниз, перпендикулярно выходу его из отверстия. А в моём случае усилие будет идти как раз по направляющей, этого и боюсь. Хотелось бы обойтись тремя такими дюбелями на 3 метра карниза.
belkin
belkin
06.06.2006 в 14:01:56
Если есть сомнения по поводу дюбелей воткните туда анкера.
Светофор
Светофор
06.06.2006 в 14:03:24
Раз хотели, то обойдетесь. Не забивайте голову, все выдержет. шторы ваши мах. 20кг на 3 точки ? успокойтесь.
solo
solo
07.06.2006 в 13:13:50
Всю жизнь так и делали. И только один раз в позапрошлой нашей квартире дюбеля начали выползать. Вставили шуруп потолще, какое-то время продержалось, потом снова поползло. Расширили отверстие и вклеили дюбель какой-то цементной смесью (буквально какая под руку попалась, взяли у соседа, делающего ремонт). Держалось крепко и долго. Видимо сильно зависит от плит перекрытия...
Так что делайте просто на дюбеля, а там уж видно будет, укрепить их не так сложно. Ну в клайнем случае дюбель на жидкие гвозди вклеите, если поползет
07.06.2006 в 14:15:34
solo написал : И только один раз в позапрошлой нашей квартире дюбеля начали выползать.
solo написал : Видимо сильно зависит от плит перекрытия...
Сильно зависит от дюбеля! ;) Ползет мягкий полиэтиленовый....
2-=AlexuS=- Поставьте забивные анкера 6-ку ("с пулей") и забудьте о них навсегда... да, и цена - до 10р/штука...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 14:37:31
BV написал : Ползет мягкий полиэтиленовый
Полипропилен не многим лучше, нейлон нужен.
-=AlexuS=- написал : дюбель, шуруп
Дюбель в этой конструкции лишний - сразу шуруп. По бетону. ;)
sanmigel
sanmigel
Тампа
07.06.2006 в 16:33:38
висит не первый год на 4 обычных пластиковых дюбелях 6мм только надо просверлить аккуратные отверстия в потолке, если они будут разбитые то само собой держаться ничего не будет
07.06.2006 в 17:09:21
2ВТБ!
Как думаете - в красный полнотелый кирпич анкер не стоит? Лучше дюбель?
Mals
Mals
07.06.2006 в 17:50:10
Ничего не пойму, честно слово. Чего проще - ввернуть пласт дюбель 8х50, в него шуруп, повесить на него груз и проверить. Пары часов для этого вполне достаточно. По существу - вполне выдержат два. Хотя я по-русски ставлю 4, так, на всяк пожарный.
marat_k
marat_k
Донецк
07.06.2006 в 18:44:10
ВТБ! написал : Дюбель в этой конструкции лишний - сразу шуруп. По бетону.
Это юмор, или такое и впрямь существует?
