AnKa
AnKa
01.11.2010 в 13:53:35
Есть чайник из нержавейки на 3 литра для газовой плиты. Работал 2 года на УРА, а вот недавно в нижней его части (по периметру) появилась 3 мм совершенно незначительная вертикальная трещинка. Из нее неприятно сочится вода при нагреве чайника. М.б. кто подскажет метод ремонта сего изделия? :) Чайник очень нравится и менять его не хочется.
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.11.2010 в 14:51:17
запаять обычным припоем типа ПОС-60 в качестве флюса можно пользоваться канифолью, но лучше кислотой (хлорным железом)
01.11.2010 в 14:52:46
Vidis написал : запаять обычным припоем типа ПОС-60
А он нержу возьмет?
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.11.2010 в 14:54:13
Юбер написал : А он нержу возьмет?
да
ssrr
ssrr
01.11.2010 в 15:18:40
После такого ремонта чайник использоваль будет нельзя - припой со свинцом и легкоплавкий. Вода выкипит, припой вытечет. С канифолью нержавейку паять - сказки, нужен другой флюс. И паять припоем, которым зубные коронки паяют.
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.11.2010 в 15:35:14
ssrr написал : Вода выкипит, припой вытечет.
И часто до этого доходит? У меня еще ни разу. а если вода выкипит, то и чайник на чайник не будет похож, будет только форма, а виду никакого
ssrr написал : С канифолью нержавейку паять - сказки,
ничуть
AnKa
AnKa
01.11.2010 в 16:59:18
А не ядовиты ли припои на основе ПОС? Как то стремно...
ssrr
ssrr
01.11.2010 в 17:09:42
Vidis написал : И часто до этого доходит? У меня еще ни разу. а если вода выкипит, то и чайник на чайник не будет похож, будет только форма, а виду никакого
С чего это? Чайник нисколько не изменится.
ПОС - припой оловянно-свинцовый. Не для контакта с пищей.
Samar
Samar
Самара
01.11.2010 в 17:13:12
AnKa написал : а вот недавно в нижней его части (по периметру) появилась 3 мм совершенно незначительная вертикальная трещинка. Из нее неприятно сочится вода при нагреве чайника.
Трещина на фальце? Можно пропаять, проварить, а можно было бы и постучать, но это надо смотреть по месту. А не при нагреве не сочится?
AnKa
AnKa
02.11.2010 в 08:35:43
Да, трещина на нижней завальцованной кромке. И странно, она вертикальная и ее края видны. Т.е. она не уходит в никуда. Сочиться начинает именно при начале нагрева. Т.е. расширяется щель и вода в нее проникает. Длина самой трещины около 3-4 мм. Ее с трудом видно в линзу и на ощупь ногтем. Проварить, наверное, идеально! Но у меня есть только дуговая сварка и, думаю, тут и будет конец чайнику... Простучать тоже думал, но пока еще не решился, т.к. стенки тонкие и могут замяться. Потому и задал тут вопрос, т.к. хотелось изучить чей-то подобный опыт.
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.11.2010 в 08:41:04
ssrr написал : ПОС - припой оловянно-свинцовый. Не для контакта с пищей.
он с пищей/водой контактировать не будет, паять снаружи надо.
