azus6
azus6
Балашиха
03.11.2010 в 20:14:47
у меня аналогичная проблема,отбивал накипь зубилом и пробил донышко , при кипячении не вытекает ,днем тоже , а вот под оставленным на ночь чайником набирается небольшая лужица.
Андрёй
Андрёй
Томск
04.11.2010 в 06:46:46
Чайник надо просто облудить в том месте, где трещина. Применять надо олово для пайки медных труб. Там олово и медь 3%. Зачистить место пайки мелкой наждачной шкуркой (обязательно, т.к. слой окисла на нержавейке толстый и твердый, припой его не растворит). Намазать место влюсом для пайки медных труб. Нагреть горелкой и в момент выкипания флюса добавить олово. Оно растекаться не будет, потому надо этим оловом натирать место трещины. Из-за этого расход олова будет большим. Если у кого будете брать кусочек припоя, то возьмите сантиметров 10, а не 1см, как при пайке кислотным флюсом.
Vovanchik58
Vovanchik58
04.11.2010 в 10:16:57
Андрёй написал : как при пайке кислотным флюсом.
Вот кислотным флюсом и паять надо корыто из легированных сталей, ;) но не медь и аппаратуру. Про наждачку никто уже и не помнит... Кислота всё съест! Даже сам чайник ;)
04.11.2010 в 10:20:51
azus6 написал : отбивал накипь зубилом и пробил донышко
Жесть:)
Wazawai
Wazawai
04.11.2010 в 13:09:11
AnKa написал : ПОС90 говорите! Попробуем. Спасибо!
НЕ НАДО пробовать паять посуду свинцовым припоем. Есть нормальные, пищевого назначения, припои.
Мощно, чо!
Vovanchik58 написал : Кислота всё съест! Даже сам чайник
Так не надо держать чайник в кислоте! Облудили-запаяли-убрали флюс.
azus6
azus6
Балашиха
04.11.2010 в 13:19:49
просто еслиб-вы видели что было в чайнике-сталагмит размером с кулак. вода у нас очень плохая.
Vovanchik58
Vovanchik58
04.11.2010 в 13:50:28
Wazawai написал : Так не надо держать чайник в кислоте! Облудили-запаяли-убрали флюс.
Ну, это уж кто как делает, и у кого сколько кислоты... Судя по вашим высказываниям, вы, это, серьёзно... :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.11.2010 в 14:16:19
Wazawai написал : НЕ НАДО пробовать паять посуду свинцовым припоем. Есть нормальные, пищевого назначения, припои.
ПОС 90 разве не нормальный? разве не для пищевой посуды?
Андрёй
Андрёй
Томск
05.11.2010 в 20:37:43
Даже если запаять чистым свинцом эту трещину - это будет безопасно. Свинец не сахар - не растворится. Вот облуживать свинцом внутри чайника - опасно.
AnKa
AnKa
08.11.2010 в 12:02:32
В итоге сделал так: взял графитовый стержень от батарейки и заточил его, взял медную проволоку 1 мм, взял таблетку аспирина для флюса, взял сварочный инвертор, установил ток около 15 ампер, держак со стержнем на минусовый вывод, порошок от таблетки на трещину, сверху проволоку и еще выше граф.стержень с дугой. Медь растеклась очень ровно, зачистил и нет проблемы! После зачистки под уровень, осталось желтое пятнышко около 5 мм в диаметре. Течь исчезла!
Андрёй
Андрёй
Томск
08.11.2010 в 12:24:38
Это не надолго. Вывалится медь из трещины. Надо было меднофосфорным припоем вместо проволоки из меди. Было бы супер. И флюс надо применить не таблетку аспирина, где основную массу таблетки тальк составляет.
