MakarovIgor
MakarovIgor
02.11.2010 в 13:12:36
Если шифер прибит к стропилам специальными гвоздями, но крыша играет и приподнимает шляпки, а уплотнения под ними нет, то стропила сгниют напрочь очень быстро? Что-то надо с этой проблемой делать? :eek:
serg12
serg12
02.11.2010 в 13:18:06
Сгниют, но не быстро, не менее года пройдёт.. Капать будет. Если шифер правильно прибит, за верхнюю волну, хорошими длинными гвоздями, то он скорее сломается чем гвоздь вытащит..
otdelka
otdelka
Севастополь
02.11.2010 в 14:54:29
MakarovIgor написал :
Видимо стропильная система неправильно собрана или гвозди короткие
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2010 в 15:19:40
serg12 написал : Сгниют, но не быстро, не менее года пройдёт
Да лет 10 уйдёт минимум, если конечно не создать и поддерживать специальных условий. Заборы по 20-30 лет стоят, а там и доски тоньше и не красят их, кровли нет, трава и кусты вокруг.
И игра стропильной системы допустима на маленьком садовом домике без фундамента. А так это брак.
otdelka
otdelka
Севастополь
14.11.2010 в 20:06:26
Вытащите гвозди и забейте на место старых коротких новые длинные - это может помочь только при хорошей стропильной системе и правильно собранной обрешетке
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.11.2010 в 00:32:08
MakarovIgor написал : а уплотнения под ними нет,
можно кусочки резины подкладывать,накалывая на гвоздь.
Сан-Сан
Сан-Сан
15.11.2010 в 02:17:49
вспомнилось: в юности демонтировал кровлю послевоенных времён... шифер настолько сгнил, что со временем сползая вниз, оставлял прорезь в области гвоздя длиной около 1,5 см... но стропильная система осталась крепка и не тронута гниением. наверное потому, что вода течет по желобам, а гвозди вбивают в верхнюю волну
а вообще всё состоит из нюансов (качество материалов, уклон, конструкция кровли и т.д.) по возможности, надо всё сделать-переделать по уму ...
Сан-Сан
Сан-Сан
15.11.2010 в 02:27:32
MakarovIgor написал : крыша играет и приподнимает шляпки
почему она играет, шифер достаточно жёсткий материал... может обрешётка сильно прогибалась при забивании... боялись разбить шифер забивая гвоздь?
sihin
sihin
Николаев
16.11.2010 в 22:18:09
А тепловое расширение? Это нормально,на сколько я зная шиферный гвоздь забивают не плотно оставляя зазор на тепловое расширение иначе шифер просто сделает дырку и сползет ,ну или поднимет гвоздь если дерево не очень.
dept103
dept103
16.11.2010 в 22:21:54
sihin написал : А тепловое расширение? Это нормально,на сколько я зная шиферный гвоздь забивают не плотно оставляя зазор на тепловое расширение иначе шифер просто сделает дырку и сползет ,ну или поднимет гвоздь если дерево не очень.
  • 100.
Сан-Сан
Сан-Сан
17.11.2010 в 00:30:26
расширение чего??
