Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
18.11.2010 в 18:55:59
MakarovIgor написал : Если шифер прибит к стропилам специальными гвоздями, но крыша играет и приподнимает шляпки, а уплотнения под ними нет, то стропила сгниют напрочь очень быстро? Что-то надо с этой проблемой делать?
Vo.V.A. написал : можно кусочки резины подкладывать,накалывая на гвоздь.
Ну мужики, вы даёте, сараев в деревне что ли не строили? Итак нужно понять из чего сделана обрешётка. По хорошему, на лист шифера достаточно три доски. Некоторые считают, что сделать сплошную обрешетку из дюймовки - это очень хорошо. По опыту скажу, лучше положить три доски 40 мм, прочность будет выше чем у сплошной дюймовой. В этом случае кровля получается жёсткой, не прогибается под тяжестью листов и гвоздь сидит крепче. Дальше, основная задача шиферного гвоздя - удержать лист на обрешетке от СМЕЩЕНИЯ, т.е. он работает НА СРЕЗ. При этом гвоздь может "гулять" только в одном направлении - из доски. Если обрешетка прочная, то его "гуляние" будет минимальным, а если непрочная, то он имеет возможность в какой то момент он из доски выйдет на неприлично большое расстояние. "Гулять" гвоздь будет по-любому, т.к. изменение температуры, влажности, порывы ветра, давление снега и т.п. способствует этим подвижкам. Поэтому смотрите обрешётку, применяйте хорошие гвозди, которые будут пробивать насквозь доску и выходить сквозь неё не меньше чем на 10 мм, бейте в верхнюю волну и ничего не бойтесь - не сгниёт!
