03.11.2010 в 13:38:57
с выбором спасибо, помогли, как дела с обжимом, т.е. соединять их пофиг как ? или по конкретной схеме нужно. розетки легранд оконечные или проходные? Допустим промерил длины, пришел в магазин, мне мол 4 куска UTP cat 5e c обжимкой (или они там не олени и сами все знают?) или обжимать уже в розетках?
Def461
Def461
Харьков
03.11.2010 в 17:33:45
Обжимать в розетках, желательно по стандарту 586B Кабель взять с запасом ОДНИМ КУСКОМ.
amator82
amator82
03.11.2010 в 20:28:54
Так расключить концы,входящие в роутер А в розетке нарисовано как расключить.Тоже по схеме 568В
Punker
Punker
04.11.2010 в 12:22:23
Раньше всем советовал DIR от D-Link... Да и у самого такой (300)... Больше не советую... Несколько мелких проблем ( не смотря на общую стабильность роутера), типа отваливающегося QIP и т.п., изрядно отравляют жизнь(
04.11.2010 в 18:42:34
спасибо.
    про требования автора: без претензий, чтоб работало. позолоты точно не будет. для инета 128 Кбит/с           (есть такой) запредельных требований не выставляю. хочу сделать сам, параллельно с электрикой и ремонтом(чтоб соплей по комнатам не валялось). в общем роутер, кабель, все грамотно соединить и радоваться, еще раз спасибо.
Def461
Def461
Харьков
04.11.2010 в 22:03:36
Любой медный кабель 5й категории, аккуратно разведенный по розеткам и там запатченный.
Vovanchik58
Vovanchik58
05.11.2010 в 00:07:07
Все роутеры, коммутаторы не спасут, если не сделать внутреннюю сеть и тогда только в интернет, или надо просить у провайдера второй IP-адрес, тогда не возникает проблем. Обычно считывается только один МАК адрес и не один другой компьютер работать не будет в коммутирующей системе. Подключение по VPN я не учитываю.
Гость_
Гость_
Нея
05.11.2010 в 09:32:31
2Vovanchik58 Дык вообще-то роутер какбэ... он того... NAT делает, ога! И даже MAC клонировать умеет, прикинь как техника продвинулась?!
bush54
bush54
07.11.2010 в 00:19:11
S_CS написал : И даже MAC клонировать умеет
Во во! вСЕМ своим знакомым настраивал инет на несколько пк через роутер. прописывал мак который был подключен в сеть изначально. Все работает!
Anastezia
Anastezia
10.11.2010 в 00:08:45
Лично я за выбор в пользу роутера, но здесь требуется просмотр внутрисетевого телевидения. У моего знакомого дома стоит роутер с разводкой на 3 компьютера, но самое интересное, что на внутрисетевые ресурсы своего провайдера он может зайти только со своего компьютера, а другие компьютеры не имеют доступа к этим ресурсам. Я не знаю, может он что-то не так настроил :-)
Def461
Def461
Харьков
10.11.2010 в 00:12:33
Для просмотра IPTV, который вещается мультикастом, нужно брать роутер с возможностью маршрутизации IGMP.
