Dmlter
Dmlter
15.11.2010 в 15:31:25
А как же тогда автомат С40? Принят с превышением разрешенной мощности?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
15.11.2010 в 15:39:10
АВ, защищает ниже стоящий провод. Вы прикиньте сколько ампер приходится на стояк( пример: 3 кв на этаже, дом 12 этажей, каждая квартира со своей фазы, автомат на 40 А; итого 480 А на фазу плюс 1.15 коэффициент нагрузки т.е по алюминию квадратов 500 нужно - ЭТО не реально!!)
Dmlter
Dmlter
15.11.2010 в 17:16:58
Имхо, АВ должен не только защищать нижестоящий провод, но и ограничивать нагрузку на сеть. К сожалению, не обладаю полными знаниями об электропроводке жилого многоэтажного дома, поэтому доверяю проектировщикам и электрикам, которые установили АВ такого номинала. Ну и буду изучать эту тему дальше. Интересует устройство электрохозяйства от ВРУ до розетки потребителя в многоэтажке и сроки капитального ремонта щитков, замены счётчиков. Буду благодарен за ссылки на похожие темы или названия документов, которые стоит почитать.
Извините, отвлекся. К вопросу об номиналах АВ: в некоторых темах форума читал, что АВ нужно ставить по мощности, указанной в договоре с энергосбытовой компанией, либо по имеющемуся вводному АВ, либо по сечению ввода. Да и судя по вашей логике суммирования щитков по этажам, вводной АВ квартиры должен складываться из номиналов АВ групп??? Как-то мне кажется, это должно рассчитываться с учетом одновременного использования приборов в квартире и по стояку.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
15.11.2010 в 22:20:01
Dmlter написал :
Если есть договор опираемся на договор, или на рекомендации гл энергетика УК. Или сумму номиналов АВ и ставим общий АВ. Но зачем он Вам? чтоб на кз на одной линии отрубало всю квартиру? О селективности на 20 см провода говорить не приходится.
Про нормативку: если вы ее изучите, то у вас будет еще больше вопросов и разногласий в голове с действительностью.
Dmlter написал : сроки капитального ремонта щитков
нужно выяснять по графику ремонтов в УК.
Dmlter написал : замены счётчиков
в паспорте счетчика. Индукционный не более 15 лет(13) А кто менять будет? Этот вопрос риторический. Договор балансового разграничекния у Ва есть? я знаю ответ: нет.
Dmlter написал : это должно рассчитываться с учетом одновременного использования приборов в квартире и по стояку.
Это считалось в начале 80х, и считалось по их меркам. А сейчас немного все изменилось. Моя логика приводилась как пример, что суммы автоматов к реальному потреблению никакого отношения не имеют.
Вы ВСН смотрели?
Dmlter
Dmlter
16.11.2010 в 14:14:17
gugulaki написал : Или сумму номиналов АВ и ставим общий АВ. Но зачем он Вам? чтоб на кз на одной линии отрубало всю квартиру? О селективности на 20 см провода говорить не приходится.
При наличии рубильника перед счетчиком не могу привести какой-либо довод кроме "профессионалы так ставят и рассчитывают, не буду выделяться". Например, как в этом щитке в исполнении товарища avmal, ссылка на щиток .
gugulaki написал : Вы ВСН смотрели?
Нет.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.11.2010 в 16:48:15
У
Dmlter написал : avmal
или Юрка, это может диктоваться ТЗ. А вам я бы рекомендовал просто рубильник.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.11.2010 в 16:50:29
И я не люблю ставить общий ВДТ, т.к. его срабатывание отключает всех критческих потребителей. А предпочитаю ставить на каждую линию свой.
Dmlter
Dmlter
16.11.2010 в 21:45:31
В общем-то можно и рубильник, тогда никто особо не прикапается, всегда можно сказать "такие стояли". Если потом захочется, отключить его и поставить 2п АВ.
Общий ВДТ предполагается для защиты от перенапряжения(вместе с ДПН-260) и пожара.
S_CS, в первом варианте надо только учесть, что третий счётчик уже заменен на новый и не факт, что четвертый будет меняться. Т.е. рассчитывать, что двое двое меняют провода от стояка, а двое запросто откажутся. Итого получается три набора после счетчика: Себе
  1. Рубильник или 2п АВ С63
  2. Защита от перенапряжений ДПН-260 + УЗО 63А 100мА (т.АС) или РКН+контактор
  3. Варочная и духовка - АВ С40, ВДТ С50 30мА (т.АС)
  4. Освещение - АВ С16
  5. Розетки - АВ С16 ВДТ С25 30мА (т.А)
  6. Фартук - АВ С25 ВДТ С32 30мА (т.А)
  7. СМ - АВ С16 + ВДТ 25А 10мА (т.АС) + (если не будет хватать ячеек, то АВДТ С16 30мА тип АС).
Средний
  5. Розетки - АВ С25 ВДТ С25 30мА (т.А)
Минимум
  1. Рубильник
  2. Варочная и духовка - АВ С40
  3. Освещение - АВ С16
  4. Розетки - АВ С25
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2010 в 21:59:28
Dmlter написал :
  1. Варочная и духовка - АВ С40, ВДТ С50 30мА (т.АС)
Зачем после АВ ставить ДИФ? По номиналам АВ http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51734&d=1223542749
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.11.2010 в 21:59:56
Dmlter написал :
Хорощо, только АВ на розеточки поставьте 16. Ну так на всякий случай. Или проведите ревизию всех скруток.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.11.2010 в 22:02:46
ink_mast написал :
Точно провод Al?
