Suever
Suever
Оренбург
05.11.2010 в 23:35:39
Похожий Атлас (PH11H) при том же весе,имел движок чуть более киловатта,и удар что-то 16-17 Дж и был действительно выдающейся штучкой,особенно 10 лет назад....А у этого "монстра" (AEG PN11) движок 1.7 и удар под 30-ку...а вес тот же.Чудеса,только непонятно чего:инженерной мысли,или маркетинга. Совсем забыл : и стоил если память не изменяет что-то 1300-1400 долл. (при желании могу найти точную стоимость десятилетней давности),против 800 долл "похожего".
kvost
kvost
06.11.2010 в 00:47:51
Suever написал : Похожий Атлас (PH11H) при том же весе,имел движок чуть более киловатта,и удар что-то 16-17 Дж и был действительно выдающейся штучкой
Существовал и АЕГ точно такой-же.
Suever написал : Совсем забыл : и стоил если память не изменяет что-то 1300-1400 долл.
Да, примерно так.
in my humble opinion
cineman
cineman
06.11.2010 в 11:10:14
Сейчас понял, что тот AEG PN11, о котором вспоминал вчера, для данной работы мало подходит. Для сверления отверстий "вниз" нужен перфоратор с высоким числом оборотов. Иначе возникает проблема с удалением бурового шлама. Вторая проблема при сверлении инструментом с большим ударом и малым диаметром сверла в том, что сверло забивается от каждого удара глубоко и возрастает тангенциальная нагрузка на напайки.
Suever
Suever
Оренбург
06.11.2010 в 12:37:49
cineman написал : Для сверления отверстий "вниз" нужен перфоратор с высоким числом оборотов
Пока ещё в стадии разработок:)наверное
kvost
kvost
06.11.2010 в 12:51:32
Suever написал : Пока ещё в стадии разработокнаверное
Давно существуют. У ТЕ56АТС на второй скорости 720 оборотов. У ТЕ60АТС 700 оборотов
cineman
cineman
06.11.2010 в 12:51:39
Суевер, может Вы давно сверлили? У малооборотных перфораторов с сильным ударом есть проблема удаления шлама, с которой шнек сверла малого диаметра не справляется. Появляются затраты времени на вытаскивание сверла для очистки отверстия. Потому мне кажется, что для данной работы лучше накупить младших максовых перфораторов с оборотами не менее 600 об/мин
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
06.11.2010 в 13:41:59
Suever написал : Чудеса,только непонятно чего:инженерной мысли
Маркетинга тут умеренно. Новый АЕГ действительно выдает эенергию удара на уровне 11Е от Бош и заметно большую относительно 1202 Макиты. Довелось прилично потрудиться аналогом в линейке Метабо (потроха один в один) - зверь-машина.
Kvost написал : Существовал и АЕГ точно такой-же.
PN 11. Без "Е". Все как у Атласа. Если верить забугорным инет ресурсам - копия тех машин до сих пор активно производится и продается на рынке США под личиной Милуоки.
kvost
kvost
06.11.2010 в 21:26:25
cineman написал : У малооборотных перфораторов с сильным ударом есть проблема удаления шлама, с которой шнек сверла малого диаметра не справляется. Появляются затраты времени на вытаскивание сверла для очистки отверстия.
Ну это давно известно. Например, Бош 5-40 сливает на 12мм диаметре плюсовой 3кг пукалке, хотя это один из самых резвых максовых перфов с числом ударов за 3000 в минуту - число оборотов и частота ударов имеют решающее значение. Энергия удара вторична. Ситуация меняется только где-то к 18мм.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
06.11.2010 в 22:19:06
У меня нет опыта работы с перфоратором, но но мой брат работает в фирме и занимаются электрикой, у них перфоратор BOSH работает 6 лет, меняли только щетки. Недавно он мне приносил его на пару дней. Я им поработал, понравился. Единственное, это разболтался патрон, но за 6 лет интенсивной работы не только патрон разболтается)))
Suever
Suever
Оренбург
07.11.2010 в 13:23:00
cineman написал : Суевер, может Вы давно сверлили?
Верно заметили.Нет новых моделек (у меня),вот и не свелю :)За обороты: не понял Вас,подумалось что речь идёт об оборотах аналогичных "плюсу". То,что максы чем легче,тем имеют бОльшие обороты,я знаю.
Kvost написал : Давно существуют.
В "ту" сторону не заглядываю...:)
БОРОДАТЫЙ написал : Новый АЕГ действительно выдает эенергию удара на уровне 11Е от Бош и заметно большую относительно 1202 Макиты.
Я как бы в том и не сомневался,всё же речь об АЕГ идет...Терзают смутные сомнения по поводу "вес-мощность двигателя-удар",особенно проводя хронологию. На чем сэкономили,что сделали из пластика,и т.д.Чисто интуитивно,думаю,данная машина не обладает ресурсом "покойного" Атласа.
kvost
kvost
07.11.2010 в 15:19:58
Suever написал : В "ту" сторону не заглядываю...
Если по сходной цене, то можно и заглянуть.
Suever написал : Чисто интуитивно,думаю,данная машина не обладает ресурсом "покойного" Атласа.
Это тоже Канго. В данном случае Канго 900.
