cineman написал : Если бумажные мешки не разрываются пылесосом через десять минут работы, значит пылесос слабый, или пыль крупная.
:swoon Чтож у Вас за пылесос такой злой?
18.10.2012 в 11:42:38
18.10.2012 в 12:20:12
rHOM написал : Чтож у Вас за пылесос такой злой?
Это был у меня Керхер 351. Он и собственные фильтры - гармошки рвал при сильном засорении. Джамшуты возьмут без спроса попылесосить - так фильтр порван. Пылесосить им было сложно. Обои отрывал, если плинтус пылесосишь.
18.10.2012 в 13:30:48
Zun написал : Честно говоря, не понял, о чём вы это. Я где-то тут шутил? Сейчас семь утра, и мне совсем не до шуток
"Потрудитесь излагать свои мысли яснее" (с) проф. Преображенский
Вы на характеристики штрабарезов гляньте. Глядишь и поймете. Со 125 дисками имеют ширину/глубину 30-35мм. Под Ваши требования даже 230 дисков будет мало. И весить такая дура будет килограмм под 10. Делать мелкую штрабу под потолком замучаетесь. Посему получается минимум два штрабореза. Ваш пылесос который как Вы сами говорите с дохленьким моторчиком большой штраборез тупо не потянет. Вы объем пыли себе представляете? Даже мелким штраборезом и при мелкой штрабе мешка хватит очень и очень не надолго. И не факт, что он сосать с такой скоростью ее сможет.
И еще посмотрите на стоимость штраборезов приличных размеров. Если для Вас экономия 3-5 тыс. на нормальном пылесосе сильно критично, то какие могут быть разговоры про пару штраборезов? Это сумма отличающаяся на порядок...
18.10.2012 в 14:03:24
Zun написал : из этих трёх по каким основаниям вы бы выбрали именно Макиту?
Выбирал я не из этих трёх, а из доступного в продаже ассортимента фирмы
Zun написал : METABO MFE 30, он пооборотистей будет, а электричества на 400 ватт жрёт меньше
Метабо вообще нельзя покупать. Инструмент этот одноразовый, ремонту не подлежит. О чём говорилось с метабовской теме. Высокие обороты и малая мощность - главные недостатки штраборезов. Если пускаться в скользкие варианты, то можно купить Фиолент Б1-30 и выдрать из него автоматику защиты двигателя. Некоторые писали, что после этого он начинает сносно работать. А на сегодняшний день это самый дешёвый штраборез на рынке
18.10.2012 в 17:55:33
cineman написал : Метабо вообще нельзя покупать. Инструмент этот одноразовый, ремонту не подлежит.
Байер-Макита не менее одноразовые. Например, якорь к SG150 стоит 12000рэ, а гарантия всего 1 год. Можно представить, во что это выльется у Байер, случись что.
cineman написал : на сегодняшний день это самый дешёвый штраборез на рынке
Условно. В реальности его ещё нужно укомплектовать кругами (по бетону тысячи 2 за пару) и в итоге он будет стоить как более удобный и лёгкий Спарки ФК302 (6000р в лемурлене), где неплохие круги уже в комплекте.
in my humble opinion
18.10.2012 в 18:45:51
Kvost написал : якорь к SG150 стоит 12000рэ
ничего себе при стоимости штробореза в 20 т.р. :( , откуда если не секрет информация? всегда вроде слышал что на макиту дешёвые запчасти. интересно, а на Штроборез Makita SG 1250 сколько стоит якорь?
18.10.2012 в 18:55:28
планер написал : откуда если не секрет информация?
Да была тут тема в барахолке, сломанный продавали. Якорь 12000р.
планер написал : на макиту дешёвые запчасти.
Тоже смотря на что. Здесь от макиты только название - делал его Байер и ценник на запы явно папин :)
планер написал : на Штроборез Makita SG 1250 сколько стоит якорь?
18.10.2012 в 19:19:50
Kvost написал : Цитата Сообщение от планер Посмотреть сообщение на Штроборез Makita SG 1250 сколько стоит якорь?
- Тоже недёшево на фоне цены болгарки 9566 (6000р), на базе которой он сделан, но на фоне цены штробера это ерунда.
частично успокоили :) , подумал если накроется в копеечку ремонт выльется если бы такое же соотношение как у 150-го были бы
18.10.2012 в 20:48:34
планер написал : интересно, а на Штроборез Makita SG 1250 сколько стоит якорь?
Якорь там как у 9566, около 3 тыров:)
18.10.2012 в 22:27:05
Вот собственно потому приходишь к выводу что проще взять и надо было брать 1.5 киловатную ушм от бош на 150 мм и к ней сразу кожух докупить соответствующий. Выйдет дешевле и с примерно тем же результатом что у штробореза. Хрен с ним - 2 прохода так 2 прохода. Цены на штроборезы просто неадекватные.
18.10.2012 в 22:31:59
prof написал : надо было брать 1.5 киловатную ушм от бош на 150 мм и к ней сразу кожух докупить соответствующий.
Почём кожух соответствующий будет?
