Yuri2000
Yuri2000
05.11.2010 в 23:11:45
Бориска66 написал : Там одно значение только для наружного блока, и вызвано это тем что свои шумовые параметры он меняет динамически исходя из потребления холода (но указан максимальный уровень звукового давления) ...
Всё может быть, но у MHI разные внешние блоки, у них разная мощность, разный вес, разные компрессоры, например у ZJX-S и ZJ-S, а в описании (брошюре) те же 43 ДБ(А). Так не бывает...
Я каталог по ссылке читал, о нем и говорю, что у всех НБ там 43 ДБ(А).
Чем дальше в лес, тем толще партизаны (с) :(
Посмотрел юзермануалы, которые есть, только у дайкина я могу определить код ошибки, что, например, фреона мало... Там можно видеть коды ошибок на дистанционке. Даже у мессера такого нет. Непонятно, как ведет себя кондей при утечке фреона? Есть же какие-то схемы контроля? Но как я могу определить, что случилось? Просто вырубится и всё?
По MHI юзермануала у меня нет, но думаю, то же самое... :(
И надо же как-то определять, например, что фильтры пора чистить... Про FD25 читал, что там вроде лампочка есть, что плазменный фильтр пора почистить. А вот насчет GC25 ничего не написано...
Блин, беспредел какой-то... Не устройства эти кондеи, а недоразумение какое-то ;(
Бориска66
Бориска66
05.11.2010 в 23:20:27
Читайте по ссылке стр.12 ... http://www.mhi-russia.ru/files/1738.aspx
Yuri2000 написал : Посмотрел юзермануалы, которые есть, только у дайкина я могу определить код ошибки, что, например, фреона мало... Там можно видеть коды ошибок на дистанционке. Даже у мессера такого нет. Непонятно, как ведет себя кондей при утечке фреона? Есть же какие-то схемы контроля? Но как я могу определить, что случилось? Просто вырубится и всё?
Нет у Дайкина ошибки "мало фреона" есть ошибка НД ... Кстати у FTXS нет датчика НД ... У каждого производителя есть определённая индикация ошибок, просто она разная и предназначена для сервисного персонала ...
Yuri2000
Yuri2000
05.11.2010 в 23:36:37
В мануале написано
U0 нехватка хладоагента
там таких ошибок больше, чем на полстраницы... Главное, что можно на дистанционке увидеть, что случилось.
Бориска66
Бориска66
05.11.2010 в 23:39:04
Yuri2000 написал : U0 нехватка хладоагента
Ещё раз напоминаю U0 - ошибка НД !!! О не хватке хладагента говорит косвенно, причин может масса вызвавших её ...
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 00:06:36
В инете кое где пишут, что на пульте FD25 тоже высвечиваются ошибки. Однако в юзермануале их нет... Не знаю уже кому верить...
Плохо, что только опытным путем.
Бросить монету, что брать, а потом, когда поставят, уже разбираться, что есть, чего нет... И описаний нет нормальных. Везде перепевы маркетинговых книжек...
Кстати, в книге про Мессер написано, что 46 ДБ(А) измерены при номинальной частоте вращения компрессора. Я так понял, это не минимальная...
Бориска66
Бориска66
06.11.2010 в 00:11:03
А зачем Вы как пользователь заморачиваетесь ошибками ? Это прерогатива сервиса а не Ваша ...
Обращайте внимание на функционал устройства с точки зрения желаемого комфорта, или же Вы в сервисники податься решили ?
Yuri2000 написал : И описаний нет нормальных. Везде перепевы маркетинговых книжек...
Собственно о чём я Вам выше и писал ...
Yuri2000 написал : Кстати, в книге про Мессер написано, что 46 ДБ(А) измерены при номинальной частоте вращения компрессора. Я так понял, это не минимальная...
Номанал, даже не максимум ...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.11.2010 в 00:56:45
мессер-это кто?
Бориска66
Бориска66
06.11.2010 в 00:58:16
C2h5-OH написал : мессер-это кто?
Это Mitsubishi Electric ...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.11.2010 в 01:16:23
все. теперь я- теоретический кондейщик.
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 10:20:43
Нашел место, где есть мануалы
http://www.top100top.su/index/kondicionery/0-59 http://www.top100top.su/index/servis_manualy/0-61
Пока качаю, поэтому не знаю, русский язык или английский.
Прочитал, что у MHI есть особенность - давление фреона в два раза больше, чем у многих других. Поэтому с монтажем там должно быть очень строго.
Уже почти подобрал кондер для спальни - MSZ-GE25VA. Шум мин 19 ДБ(А), в скачанной вчера книге посмотрел кривые шумов, существенно ниже даже чем у FD25, у которого 20 ДБ(А). Но в буклете у него стоит иконка, что автоматически работают вертикальные заслонки (которые влево-вправо), но в инструкции об этом ничего нет и нет кнопки управления этими шторками...
Как всё это достало... инфу приходится искать непонятно где и непонятно сколько... гады... :(
ЗЫ Хрен распакуешь, деньги требуют, уроды ;(
ЗЫЗЫ Нашел. У GE25 направление вертикальных заслонок управляется вручную. Некошерно для такого аппарата. НО тихий гад...
Ким
Ким
06.11.2010 в 11:24:18
Yuri2000 написал : вертикальные заслонки (которые влево-вправо), но в инструкции об этом ничего нет и нет кнопки управления этими шторками...
Есть возможность с пульта управлять, довольно удобная штука. И еще раз вернусь про "глаз" Насколько правильно только сейчас понял ( ;) :)) ВЫ боитесь что будет мешать мебель. Так вот, есть возможность установки 3-х отправных точек замера, основных. Т.е. можно установить что датчик начинает работать с середины относительно блока, слева и справа. У меня сейчас стоит по той же причине что он начинает сканировать справа относительно блока. И получается что он как бы контролирует середину комнаты а не край ее. Надеюсь понятно написал ;) :) :o :o
