Бориска66
Бориска66
06.11.2010 в 11:28:49
Yuri2000 написал : Прочитал, что у MHI есть особенность - давление фреона в два раза больше, чем у многих других. Поэтому с монтажем там должно быть очень строго.
Си речь о использовании современного озонобезопасного хладагента R410a, давление у которого действительно в 1,6 раза выше чем у R22 (содержащего в своём составе хлор) ....
Кстати, всё это справедливо и к DAIKIN и к ME ....
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 11:44:26
Ким написал : Есть возможность с пульта управлять, довольно удобная штука. И еще раз вернусь про "глаз" Насколько правильно только сейчас понял ( ) ВЫ боитесь что будет мешать мебель. Так вот, есть возможность установки 3-х отправных точек замера, основных. Т.е. можно установить что датчик начинает работать с середины относительно блока, слева и справа. У меня сейчас стоит по той же причине что он начинает сканировать справа относительно блока. И получается что он как бы контролирует середину комнаты а не край ее. Надеюсь понятно написал
Спасибо, но это Вы о FD25, а я сейчас говорил о GE25. ОН менее функционален, но тише, чем FD25. В рекламках указывают, что у GE25 19 ДБ, а у FD25 20 ДБ. Вчера скачал книгу на русском языке о мессерах, там кривые шума по частотам, так у GE25 заметно ниже, чем у FD25. Я бы подумал по кривым, что GE25 не на 1 ДБ тише, а на больше.
Единственное, что меня пока смущает в мессерах по сравнению с дайкином, что у дайкина явно есть тихий режим наружного блока. И о дайкине пишут, что у него инверторное управление всеми двигателями в девайсе, а у остальных только компрессором.
Бориска66
Бориска66
06.11.2010 в 11:50:21
Yuri2000 написал : Единственное, что меня пока смущает в мессерах по сравнению с дайкином, что у дайкина явно есть тихий режим наружного блока. И о дайкине пишут, что у него инверторное управление всеми двигателями в девайсе, а у остальных только компрессором.
Не верно в MHI начиная с серии ZG-S инверторное управление и вентилятором и компрессором, и изначально там EEV стояло а в DAIKIN не во все модели ставит, а только в очень дорогие ...
Ким
Ким
06.11.2010 в 11:59:35
Yuri2000 написал : что у GE25 19 ДБ, а у FD25 20 ДБ....
Этот децибел ВЫ и не услышите. У меня наружный стоит во двор, более-менее во дворе не шумно. Когда запускали при открытом окне в комнате его слышно не было, а висит прямо под окном, верх блока на уровне с водоотливом. У меня тоже этот вопрос стоял - лишь бы соседка снизу не трындела, стервозная мадам. Так вот - до сих пор молчит. Одно из двух - или ей не слышно как работал наружник или еще не увидила что висит ;) :) Не ловите эту единицу, все равно не поймаете. ;) Берите то к чему больше душа лежит. Если не знаете и на распутье - 2,3,4 дня отставьте, не заморачивайтесь. Потом все быстро решите, по себе знаю.Самое главное что у Вас есть варианты из чего выбирать можете.
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 12:31:10
А вот тут пишкт такое http://www.rusarticles.com/obustrojstvo-doma-statya/split-sistemy-daikin-vybiraem-komfort-408612.html
//Что касается внешнего блока — режим Outdoor Unit Silent operation снижает уровень шума работающего наружного блока на 3 дБ, что равносильно двукратному снижению звуковой мощности, а также уменьшает скорость вращения вентилятора.//
Непонятно, как уменьшение на 3 ДБ, с 46 до 43 ДБ равносильно ДВУХКРАТНОМУ снижению звуковой мощности. Если это так, то это существенно.
Опять-таки, у разных производителей может меряться по разному. Так, например, у дайкина 22 ДБ может быть тише, чем у MHI 20 ДБ.
А возможности послушать кондеи днем и ночью в разных режимах нет... ВОт и читаю всякое в инете, но это запутывает всё больше :(
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 12:35:55
Кстати, ещё с форума
http://forum-engineering.ru/index.php?showtopic=1254
//чем же таким особенным отличается техника Дайкин от техники других производителей, стоящих на одном уровне с Дайкин. Почему разница в цене?//
//На одном уровне с Daikin стоит только Mitsubishi Electric, по цене они сопоставимы. Основное отличие этой техики от других производителей - это высококачественная автоматика, что обеспечивает защиту основных узлов кондиционера. И самое главное это многократный контроль качества на выходе конвееров, что обеспечивает минимум брака в продукции доходящей до потребителя. //
//для EVT а по вашему мнению в чем отличие SANYO, Hitachi, Mitsubishi Heavy, Fujitsu General от DAIKIN? Дизайн не берем в рассмотрение. //
//Я уже написал выше в чем основные отличия. А еще можете взять в расчет уровень шума. Такого низкого как у Daikin и ME у настенных моделей нет не у кого. //
Бориска66
Бориска66
06.11.2010 в 12:57:52
Yuri2000 написал : На одном уровне с Daikin стоит только Mitsubishi Electric, по цене они сопоставимы. Основное отличие этой техики от других производителей - это высококачественная автоматика, что обеспечивает защиту основных узлов кондиционера.
У ME кстати как раз болезнь мозги, очень не любят они Российские электросети, вылетают хорошо ... При чём грешит этим как бытовой сектор та и промышленный ...
Остальные сравнения Вы уже сами провели ... По уровню шумов MHI DAIKIN ME практически идентичны ...
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 14:03:17
Бориска66 написал : У ME кстати как раз болезнь мозги, очень не любят они Российские электросети, вылетают хорошо ... При чём грешит этим как бытовой сектор та и промышленный ...
Ну не знаю. Говорят, например, что стиралки Электролюкс тоже боятся перепадов, однако работает их у нас немеряно. Читал, что как раз хевики иногда горят из-за перепадов. Вообще, какая-то серая, безликая техника. Возьму, только если предложат дешево.
Бориска66
Бориска66
06.11.2010 в 15:25:15
Yuri2000 написал : Читал, что как раз хевики иногда горят из-за перепадов. Вообще, какая-то серая, безликая техника. Возьму, только если предложат дешево.
Вы очень сильно недооцениваете Mitsubushi Heavy, это очень серьёзная техника ...
Возмите хотя бы инновации которые эти три монстра сделали в течении последних двух лет ...
Daikin - ничего, только подняты цены на 10-15% .... ME - вообще ничего ... MHI - разработка новых компрессоров, новая электроника, совершенствование алгоритмов, соответственно высокие выходные результаты, на рынке с 2010 года более 30 новых моделей, как бытовых, полупромышленных, так и промышленного оборудования ...
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 15:52:02
Бориска66 написал : Вы очень сильно недооцениваете Mitsubushi Heavy, это очень серьёзная техника ...
Читаю инет, редко где хэви ставят на второе место, в основном - третье. Писали, что у хэви серьезные промышленные кондиционеры, а бытовая серия - баловство. Единственное, что нравится в хэви - наличие функции самоочистки, хотя не знаю, насколько это эффективно. И в дайкине настораживает отсутствие этой функции, хотя упоминание в инете встречал, но ни в брошюре, ни в инструкции этого нет. В общем, не знаю... Появляется желание ничего не покупать, устал... Ну его на... Да и сам агрегат... Одна тетка писала в инете, что например холодильник - аппарат приятный, поставил и забыл на долгие годы. А вот кондей - такая фигня, что чистить постоянно, обслуживание, и т.д.
Народ, кто что думает о функции самоочистки, нужна ли она? И почему у такого мэтра, как дайкин, её нет?
Yuri2000
Yuri2000
06.11.2010 в 16:14:35
Борис писал, что МЕ не любит рывков напряжения. Прочитал в инете, что у кого-то из-за рывка напряжения два хевика сгорели. Какой-то тиристор чуть ли не взорвался. Ну лично я такого не боюсь, у меня на входе в квартиру реле стоит с пускателем, контролирует частоту и напряжение. Чуть не в пределах, сразу отключает.
