Yuri2000
Yuri2000
07.11.2010 в 12:53:07
Борис, если зайдете. Посмотрел сервис мануал по ZJ-S. Нашел на аглицком.
Очень достойное управление жалюзями и заслонками :) Прям влюбился в него :) Два сегмента по горизонтали воздух разбрасывают, учет при этом того, что в углу висит и т.д.
Единственное, что не радует, так это шум внешнего блока. Из мануала: для 20-ки 47 ДБА на охлаждение, для 25 - 48. Откуда в брошюре взяли 43 ДБА? Может есть бесшумный режим, как в дайкине? Типа, нажимаешь кнопку и система на малой мощности крутится почти бесшумно? Это очень важно, так как в нескольких местах прочитал, что в этом диапазоне 3 ДБ разницы - это почти в два раза :( Если есть, очень хорошо, но пока инструкции не нашел, Вы говорили, завтра Вам пришлют :) Если действительно ночью можно опустить шум НБ до 43 (там есть какая-то кнопка SLEEP, может это оно), это может быть решающим в моем выборе. Потому что у Дайкина мин 43, у мессера FD25 пишут 46 ДБ, по любому не 48.
Также непонятно число градаций регулировки вентилятора. У дайкина и ME GE25 - 5 ступеней, у FD25 - 4 ступени.
Дайкин, кстати, страдает тем, судя по инструкции, что нельзя настроить на висение в углу, нет таких параметров ни для глаза ни для разброса воздуха по горизонтали, нигде такого не нашел, в отличие от FD25 и ZJ-S.
ЗЫ По вентилятору нашел, вроде три скорости HI MID и LOW, ну и AUTO конечно... Это не очень гут.
Бориска66
Бориска66
07.11.2010 в 13:01:09
Yuri2000 написал : Прям влюбился в него
Я в него тоже влюбился, как пощупал первый раз ...
Yuri2000 написал : Может есть бесшумный режим, как в дайкине?
Во всех инверторах MHI есть ночной режим, в котором, они вообще не слышны ....
Yuri2000 написал : ескольких местах прочитал, что в этом диапазоне 3 ДБ разницы - это почти в два раза
Ну Вы сами то (чисто по числам) понимаете, что 43 и 46 не большая разница, ну уж ни как не в два раза ...
Yuri2000 написал : Также непонятно число градаций регулировки вентилятора. У дайкина и ME GE25 - 5 ступеней, у FD25 - 4 ступени.
На самом деле у всех у них количество степеней регулирования одинаковое просто DAIKIN за одну из ступеней принимает AVTO режим ...
Yuri2000
Yuri2000
07.11.2010 в 13:26:02
Борис, спасибо за ответ.
Я имел ввиду не обычный ночной режим для внутреннего блока, это в той или иной мере есть у всех, в MHI на пульте есть SLEEP. Я имел ввиду ночной режим для НБ, например, как у дайкина, когда внешний блок с 46 падает до 43 ДБА, про это читал только у дайкина. Про децибелы, к сожалению, таки действительно раза в два, читал в нескольких местах. В одном месте даже написано, что 5 БД где-то с 47 до 52 - это в три раза. Удивительно, но факт. Хотя, тоже читал, в диапазоне примерно 20 ДБА 3 ДБ - несущественно, можно и не различить. Не знаю почему так, не акустик, но пишут, что так ;( Можно где-нибудь найти, зависит ли шум НБ от режима внутреннего и диапазоны для MHI и не только для него? Я такого не встречал, создается впечатление, что шум НБ не зависит от режима ВБ и постоянный, и только у дайкина есть режим пониженной громкости. Так ли это?
У Дайкина, к сожалению, таки пять. Цитирую инструкцию //Имеется пять доступных уровней регулировки скорости воздушного потока от “... ” до “... ” и дополнительно “А ” (я так понял, это ауто) и “рисунок луны над елочкой ” (я так понял, ночной).//
В FD25 четыре ступени + ауто, тоже из инструкции.
Бориска66
Бориска66
07.11.2010 в 14:20:54
Yuri2000 написал : Можно где-нибудь найти, зависит ли шум НБ от режима внутреннего и диапазоны для MHI и не только для него?
Да конечно зависит, при чём у любого оборудования, при работе на тепло нагрузка выше, соответственно и шумов будет больше ...
Меняться уровень шума будет так же от нагрузки по холоду которую будет требовать инвертор ....
Данный параметр не может быть постоянным, т.к. в основу работы инвертора заложен принцир регулирования мощности системы (путём изменения мощности компрессора, а в продвинутых моделях ещё регулирование наполнения фреоном испарителя с помощью EEV) .... В работе будут меняться скорость вращения компрессора, вентилятора .... Что будет в любом случае сказываться на шуме ....
Yuri2000
Yuri2000
07.11.2010 в 14:50:07
Так вот и хотелось бы прочитать официальную инфу, что есть такой "ночной режим" или как его там, где шум НБ падает до 43 ДБА, чтобы производитель за базар отвечал. Почему-то такого найти не могу... Типа, что в ночном, например, 43 ДБ, в среднем - 46, а в макс - 48 и т.д., это я например. А пока просто пишут для SRK25ZJ-S в брошюре - 43, в СМ - 48, и непонятно, что же гарантирует производитель.
В принципе дайкин нравится, не нравятся мелочи - отсутствие реакции на стенку рядом, как у других ( в FD25 это сразу выставляется, в ZJ-S можно выставить зоны горизонтального обдува и т.д., в дайкине про это молчок), отсутствие режима самоочистки ( у MHi и FD25 это есть в той или иной мере).
В MHI нравится управление жалюзями, наличие самоочистки, но непонятно с шумом НБ, пока ориентируюсь на 48 для SRK25ZJ-S, о чем прочитал в мануале...
В FD25 нравится почтивсё, там шум НБ показывают в СМ как 46, наверное, это средний, но гоняет по горизонтали сплошным массивом, такого управления, как в MHI нет ;(
Бориска66
Бориска66
07.11.2010 в 15:00:17
Уровень шума внутреннего блока SRK25ZJ-S - 21-28-34 дБА ... наружного 50 дБА (максимальный параметр)
Yuri2000
Yuri2000
07.11.2010 в 15:06:57
Спасибо!
Но важен минимальный для НБ, его сейчас ищу. На максимуме имхо редко работает, а уж ночью, когда шум особо слышен, обычно на минимальном.
Бориска66
Бориска66
07.11.2010 в 15:09:36
Не переживайте, наружный блок в нормальных режимах вообще не слышно ...
Yuri2000
Yuri2000
07.11.2010 в 15:14:52
Я всё понимаю, но почему об этом пишет только дайкин? А другие тщательно скрывают? Дают какие-то средние значения? Я вот уже 4 дня ищу элементарные данные :(
Бориска66
Бориска66
07.11.2010 в 15:19:27
Yuri2000 написал : Я всё понимаю, но почему об этом пишет только дайкин? А другие тщательно скрывают? Дают какие-то средние значения? Я вот уже 4 дня ищу элементарные данные
Дайкин указывает средние значения (максимальные поди ещё найди) в маркетинговых целях, так продавать лучше, все остальные дают максимальные значения (требования по шуму Ростехнадзора никто не отменял, а им интересны именно максимальные значения) ...
Yuri2000
Yuri2000
07.11.2010 в 15:38:57
Бориска66 написал : Дайкин указывает средние значения (максимальные поди ещё найди) в маркетинговых целях, так продавать лучше, все остальные дают максимальные значения (требования по шуму Ростехнадзора никто не отменял, а им интересны именно максимальные значения) ...
В данном случае он явно указывает минимальные, то есть 43 и отвечает за это. У остальных я этого не видел. Для FD25 в СМ указано 46 и сноска - при номинальных оборотах компрессора. Я не могу апроксимировать это на ночной режим, сколько это будет при минимальных. :( В принципе, может это и не то, за что надо дискутировать часами. Но непонятно, почему нельзя просто взять и указать - в ночном режиме 43 (например). Это ж первое, что приходит в голову, когда думаешь о соседях в жару :) У них например кондера нет, окна открыты, вокруг ночь, тишина, исключая изредка проезжающие машины... Ну вот просто цифру указать как дайкин, ну почему они не могут? :(
