Yuri2000
Yuri2000
04.11.2010 в 22:45:44
Бориска66 написал : Вы какие модели сравнивали ?
Инверторные. ZJ-S, ZJX-S, ZJR-S
Бориска66
Бориска66
04.11.2010 в 22:48:43
И откуда у них потребление существенно выше ?
Ким
Ким
04.11.2010 в 23:00:10
Yuri2000 написал : Кстати, у вас i-see работает? Как оно работает? Быстро или тормозит? Работает ли, если в части комнаты, где он должен сканировать, стоит мебель? Ещё какие-нибудь особенности?
Блок стоит как обычно в углу, рядом тоже мебель, но она как бы не попадает в зону датчика. Как работает датчик - не было возможности определиться, но периодически постоянно видел что датчик сканирует поверхность. Единственно заметил то про что писал выше - видно он вычислял что температура не соответствовала когда я опускал жалюзи, вот он и давал команду на изменение направления потока воздуха. Особенности??? Да особо и не замечал Что понравилось на это управление как горизонтальными жалюзями так и вертикальными производится все с пульта. Плюс к этому, воздушный поток можно сделать как бы "широким" так и "узконаправленым", можно как бы обрезать поток. Я этим пользовался когда за компом сидел, направление в сторону дал и плюс узкой полосой - и уже практически по спине холодом не бьет. В примерно так.
Yuri2000
Yuri2000
04.11.2010 в 23:02:46
Бориска66 написал : И откуда у них потребление существенно выше ?
Ну вот смотрим
Потребляемая мощность, я её сравнивал. Может я нечетко выразился по поводу потребления ;-)
ZJX-S охл 0,49, обогрев 0,595 ZS-J 0,62 0,80 ZJR-S 0,575 0,70
Мессер 0,485 0,61
Это для 25-х. Только ZJX-S сравнимо как-то. Тут виноват ;-)
ЗЫ У Дайкина, судя по каталогу, на охлаждение всего 0,32, нагрев 0,31. Странно как-то. EER у мессера пишут 5,15 , у Дайкина - 4,55, а у ZJX-S - 5,71. При том, что у Дайкина используемая мощность меньше всего.
Yuri2000
Yuri2000
04.11.2010 в 23:07:31
Yuri2000 написал : Блок стоит как обычно в углу, рядом тоже мебель, но она как бы не попадает в зону датчика. Как работает датчик - не было возможности определиться, но периодически постоянно видел что датчик сканирует поверхность. Единственно заметил то про что писал выше - видно он вычислял что температура не соответствовала когда я опускал жалюзи, вот он и давал команду на изменение направления потока воздуха. Особенности??? Да особо и не замечал Что понравилось на это управление как горизонтальными жалюзями так и вертикальными производится все с пульта. Плюс к этому, воздушный поток можно сделать как бы "широким" так и "узконаправленым", можно как бы обрезать поток. Я этим пользовался когда за компом сидел, направление в сторону дал и плюс узкой полосой - и уже практически по спине холодом не бьет. В примерно так.
Спасибо! Я прининул насчет зала, так как в лучшем случае смогу пока один купить. Видимо, под кондеем будет или кресло или столик с компом, дальше по стенке диван. То есть вдоль стенки, на которой он будет висеть, все занято ;-)
Бориска66
Бориска66
05.11.2010 в 00:09:53
Yuri2000 написал : При том, что у Дайкина используемая мощность меньше всего.
Открою секрет, Дайкин для маркетинговых целей специально в каталогах указывает минимальную потребляемую мощность оборудования, в то время как нормальные производители предупреждают о максимальном потреблении конечного пользователя ...
Истинные данные есть в SM (т.к. предназначены для сервисменов а не для продажи) ...;)
Ким
Ким
05.11.2010 в 07:17:48
Yuri2000 написал : Видимо, под кондеем......
Примерно тоже самое и у меня, только под блоком стоит телевизор, напротив - стол с компом, слева от блока все занято. И удивительно, но блок работает ;) :) (шутка :))
Yuri2000
Yuri2000
05.11.2010 в 10:43:23
Мучаюсь потому, что параметров слишком много ;-))) Вот, например, серия хевиков ZJX-S нравится. Пишут, что шумность внешнего блока 43 дб. Это как пишет дайкин в супер-пупер-тихо-ночном-режиме ;-) А вот мессер FD25 показывает шумность внешнего блока 46 ДБ. Лично мне, как не специалисту, непонятно, насколько существенна эта разница. Чтоб соседи ж не орали... И опять-таки, есть ли разница? Может, разные методы измерений и т.д. Когда вытяжку покупал, пытался оценить, нарвался на статью, где пишут, что еуропейцы меряют децибелы возле самой вытяжки, а китайцы - в другом углу кухни ;-) Или еуропейцы меряют производительность вытяжки на работающей системе, а китайцы - на неприсоединенной к системе вентиляции и чуть ли не без фильтров. Опасаюсь, что и в случае кондеев так же. В общем, невозможно найти правду ;-(((
Есть ещё параметр - размеры внутреннего блока. У супер-пупер ZJX-S длина 890 мм. А у ZJ-S 798. ХЗ насколько это существенно, как на стенке смотреться будет и т.д.
На данный момент нравится серия хевиков ZJX-S. Малошумность внешнего блока, если не врут, может дуть в 4-х разных направлениях, нету разных лишних датчиков и т.д. Но плазмы нету, как у мессера... Насколько эта плазма существенна, или маркетинговый ход? ХЗ ;-((( Опять-таки, инструкцию пользователя найти по ZJX-S не могу. ЧТобы реально почитать, как там настраиваются четыре направления и на спальню прикинуть.
Yuri2000
Yuri2000
05.11.2010 в 10:47:14
Бориска66 написал : Истинные данные есть в SM (т.к. предназначены для сервисменов а не для продажи) ...
И где ж нормальному ламеру взять эти самые сакральные SM ? ;-)
Бориска66
Бориска66
05.11.2010 в 11:00:43
Давайте попробую просветить, серия ZJ-S отличается от ZJX-S не только отсутствием ионизатора (к слову сказать как оценить его полезность и работу понятия не имею ну нет у меня в коллекции такого прибора ;)), так же серия ZJX-S (как и его предшественница ZGX-S) разрабатывалась как аналог ZJ-S только в более плоском исполнениии, из-за чего часть элементов либо были видоизменены (как то теплообменник стал более вытянутым и ушла верхняя плоскость для сохранения общей площади), либо просто были убраны (ионизатор, просто не влез в концепцию плоского корпуса) ....
По практике эксплуатации, очень достойный агрегат, как-то пример есть такой правительственный посёлок ОПК БОР, дофига там шишек живёт всяких (ну это и понятно, для них и строился). Так вот, весной продавали и ставили туда ZJX-S в одну из квартир, наружка под окно ... В соседнем окне очень склочная и любящая судиться соседка, ну очень ей не понравилось, что наружный блок недалеко от её окна подала в суд (к слову сказать с другой стороны другая компания ставила FTXS-ы и тоже получили иск как и мы). После проведения судебных экспертиз FTXS-ы были демонтированны по решению суда (не прошли по шуму !!!!), наше оборудование стоит до сих пор (хотя признаться первоначально я ожидал совсем иного результата особенно после полугода судебной тягомотины) ....
SM (Service manual) доступны только авторизованным диллерам ....
Yuri2000
Yuri2000
05.11.2010 в 11:06:14
В ZJX-S есть ещё одна загадка
//Автоматически открывающаяся передняя панель обеспечивает всегда оптимальный расход воздуха, что снижает уровень шума и минимизирует потери.// И картинка соответствующая http://kincity.ru/item1842.html с приоткрытой крышкой. Такого я ещё не видел :eek: Это крышка открывается, то это имхо может быть лишний шум, лишний узел, который может сломаться и т.д. Ну и внешний вид, если выключить, а крышка останется открытой...
