andreyt772
andreyt772
kharkov
27.09.2025 в 16:37:59
Кафе уже давно сделало выносную трубу которая тянется от 1 этажа до последнего и на крыше 1 метр выход с колпачком, раньше иногда шел запах сейчас что то типа труба видна как обгорелая снаружи, а с колпака вверху Но копоть идёт и запахи! Сажа, идет на балкон 9 этажа, и внуть комнаты, сильно дымом задувает в окно расположена на крыше торца дома многоквартирный дом, балконы не застеклены.тянется по краю дома труба, не понимаю почему идет дым к нам , что у них не прочищено, что то , как по нормам, можно так вообще делать подскажите прошу
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2025 в 18:59:46
BV,  Город ТС???
BV написал 27.09.2025 в 17:24
andreyt772, жалобу в ЖИ.
А че не Зеле ?)))
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
27.09.2025 в 19:23:29
andreyt772 написал 27.09.2025 в 16:37
Фасад - общедомовое имущество, чтобы туда крепить трубу должно быть решение общего собрания собственников. Дураков у нас нет, поэтому 99% что сделано внаглую. Нужны запросы в управляющую компанию. Потом демонтаж силами собственника кафе.
n-p-n
n-p-n
27.09.2025 в 20:22:42
strider1978, подолью масла в огонь: эти трубы, периодически забиваются сажей, потом эта сажа загорается. Пожарная инспекция такое не любит. Реально, пару раз соседний ресторан производил мини-пожар саоей трубой. Задымление было среднее. Представляю такое - на жилом фасаде (у меня рядом ресторан - отдельное здание.)
Ким
Ким
27.09.2025 в 23:43:25
Кафе уже давно сделало выносную трубу .....
Если указанное местожительство в профиле соответствует действительности то вполне возможно что требования и пожелания могут отличаться от наших. Поэтому надо искать документы по месту.
Вообще-то информации маловато. Буду типа, "догадываться"
Кафе-шашлычная и стояк до самой крыши 9-ти этажного дома. Считаем что стояк используется только для мангала. Значит удаление от мангала горячего воздуха может быть или за счет естественной тяги или стоит вентилятор. В лучшем случае, вентилятор стоИт на крыше дома и конструктивно с вынесенным рабочим колесом. Не очень вериться, если используется жаростойкий вентилятор. Дороговато он по деньгам может обойтись.
Это предположение того что в этом кафе может быть.
Гадаем дальше ...
Если используется (что маловероятно) естественная тяга то сечение стояка по стене дома должно быть приличным, т.к. при расчете должна быть определенная небольшая скорость и т.д. Не очень вериться что при монтаже это все учитывалось, т.к. стоимость металла, высотных работа, работы вышки или альпинистов обошлось бы в очень кругленькую сумму. А сэкономить можно на металле, на крепеже, на сечении воздуховодов (выбрать сечение по методу - "пальцем в небо ..." с зазором "плюсминусполторалаптя ..." Ну а если использовать вентилятор то и сечение можно сделать меньше ...
Не очень верится что в начале стояка стоИт искрогасящие фильтры. Он то же денег стОят.
Ну и получается что весь стояк ничем не защищенный И все что будет в горячем воздухе (жир, сажа и все такое) будет вытягиваться по стояку и по мере охлаждения будет прилипать к стенкам воздуховода. И все это по мере работы мангала со временем догорает и получается сажа, которая вылетает со временем на "свободу" .А уже ветер Вам помогает понять какое меню в кафе на данный день.
Кстати, правда, давненько, но здесь кто-то выкладывал фото последствий после взрыва этой гадости на выбросе так же от, если правильно помню, от мангала. Картина красивая получилась ...
И все таки ...
  1. Почему то кажется что в кафе вентилятора нет и поэтому сажа и запахи гуляют рядом со стояком. В этом случае лучше всего на стояк поставить отвод 90 градусов и отвести воздуховодом как можно дальше от фасадной стены где закреплен стояк. На конце поставить не грибок а полуотвод вниз .
  2. Не плохо было бы использовать вентилятор "улитку" . Как никак стояк как минимум 30 метров длиной. И если поставить на крыше то можно и общепромышленный вентилятор использовать. Пока горячий воздух дойдет до крыши он уже остынет.
  3. Не знаю "как у Вас а у Нас ..." проект общепита где должен стоять мангал / тандыр и все такое что излучает тепло на выбросе должен стоять искрогаситель и гидрофильтр для технологической воды (остужает удаляемый воздух) И приветствуется (в большинстве случаев добровольно-принудительно предлагается) использование установок для удаления запахов и всего горячего д....ма и последствий высокой температуры. Есть такие установки. Грубо, стоимость их примерно как среднего класса автомобиль.
SORRY, за длинный текст. Все написано на догадках, предположениях и домыслах .....
andreyt772
andreyt772
kharkov
29.09.2025 в 11:26:34
Ким, Спасибо, очень интересно, да забита труба сажей, она еще и обгорела сверху, наверху колпак, типа как от кастрюли, там может и есть какой то фильтр, который забивается, диаметр где то 20 см как от магистральной водповров трубы, вопрос вот в чем, когда забивается то горячий воздух по трубе поднимается с сажей вверх, а потом, как ударяется в этот колпак уже забитый, и отталкивается от него уже вниз на 9 этаже, так как он забит (может быть) но должна же быть тяга, снизу если будет опасность теплового расширения, то всей длине дома, или только вверху как вы считаете?
как избежать сейчас , снизить риски, может как то этот колпак просто сбить к черту, будет просто открытая труба без оконечника?
увы сделать, ничего, сейчас нельзя, никто не будет заниматься этим, всем наплевать, главное есть шашлычная дает бабки им
что просить у владельца, чтоб вообще демонтировал трубу, или пусть делает выход трубы на втором этаже и как то ведет ее от дома в сторону на 5 метров , например
andreyt772
andreyt772
kharkov
29.09.2025 в 11:30:18
искрогасители гидрофильтры, фантастика, по деньгам, владелец, там по моему обычная вытяжка стоит не очень мощная
Ким
Ким
29.09.2025 в 12:15:22
andreyt772 написал 29.09.2025 в 11:26
диаметр где то 20 см .....
для мангала - это "ничто" если естественная тяга. Поэтому и жиром забивается, который дальше превращается в сажу ... Случайно не гудит когда мангал горит ???? Все таки стояк почти 30 метров ... А что касается колпака то скорее всего что лучше снять его. Но этим от запахов не избавитесь. Каким-то образом надо отвести в сторону воздуховод. Пока этого не сделаете сажа и запахи будут у Вас. Здесь уже ветер свое "черное" дело делает ...
29.09.2025 в 12:22:31
Ким написал 29.09.2025 в 12:15
и/или сделать выше. andreyt772,  фото можно? Соседняя застройка, высокие деревья?
29.09.2025 в 12:30:38
Для начала объясните ему проблему. Далее будет видно...
У нас за такое - закроют кафе и суд.
