Анатолий2
Анатолий2
04.11.2010 в 18:06:51
Уважаемые электрики! Прошу вашей помощи в разрешении следующей проблемы.
В силу ограниченности вводной мощности в квартиру (думаю, что не более 40 А), мне нужно разделять по времени включение плиты (общая мощность 8 кВт) и водонагревателя проточного типа (ВНПТ мощностью 5 кВт). Мне бы хотелось иметь в щитке нечто вроде двухполюсного модульного выключателя, у которого один контакт НЗ (для плиты), а друго НР (нормально разомкнутый – для ВНПТ). Тогда при необходимости включения ВНПТ просто выключаешь такой автомат (т.е. плиту), -- и пользуйся водонагревателем.
Второй вариант (он мне нравится больше) – автоматическое выключение плиты при включении ВНПТ. Не очень понимаю, подойдет ли для этого реле приоритета типа E450 от ABB, или ему подобное устройство, т.к. не нашел сколько-нибудь подробного его описания со схемой.
А вот схему с использованием контактора (встречал такие предложения для переключения других силовых устройств) представляю себе совсем смутно, так как тут требуется какая-то цепь управления. А так как описания в Интернете для контакторов я тоже не нашел, то этот вариант для меня является самым темным.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2010 в 18:17:25
Реле приоритета вам в помощь.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.11.2010 в 18:27:33
Анатолий2 написал : водонагревателя проточного типа
Уже куплен или есть возможность рассмотреть накопительный котел?
Анатолий2 написал : Мне бы хотелось иметь в щитке нечто вроде двухполюсного модульного выключателя
Если очень охота ручками, то терпение вам в помощь. Отключили АВ плиты, пользовались нагревателем, включили АВ плиты.:) Тем более что 8кВт на плите это максимум. А если все таки в автомате, то
haramamburu написал : Реле приоритета вам в помощь.
avmal
avmal
04.11.2010 в 18:51:08
Анатолий2 написал : Коммутация цепей питания плиты и водонагревателя
Я для подобных целей использую реверсивный пускатель типа ПМЛ, но боюсь, что для городской квартиры подобный натюрморт не очень подойдёт.
Анатолий2
Анатолий2
04.11.2010 в 18:54:33
ink mast: Уже куплен или есть возможность рассмотреть накопительный котел? ----Нагреватель проточного типа у меня уже имеется. Пользуюсь им несколько лет при отключении горячей воды самым примитивным способом: плиту отключаю, включаю в свою собственную розетку ВНПТ, который запитывается через кабель плиты, и все. Плиту при этом никто не включает. -- Вот и вся "автоматика".
В настоящее время собираюсь менять электропроводку в квартире, ставить квартирный щиток, вот и думаю как все это сделать на современном уровне и с более высоким уровнем пожаробезопасности. Возьму отдельный провод на ВНПТ через свой АВ и хотелось бы использовать реле приоритета. Может быть кто-то встречал схему использования реле приоритета в подобной ситуации, т.к. плохо представляю как к нему подключать нагрузки и задействовать схему управления (если у него таковая имеется). ---avmal: это, пожалуй, действительно будет сложновато.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.11.2010 в 20:34:40
поищите реле тока приоритетное
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2010 в 20:39:03
Анатолий2 написал : т.к. не нашел сколько-нибудь подробного его описания со схемой.
Такое: Реле тока приоритетные подойдет?
Анатолий2
Анатолий2
04.11.2010 в 22:28:45
Прораб, спасибо за ссылку.
В принципе это реле могло бы подойти, если бы было расчитано на более высокие токи нагрузок (25 - 40 А).
greg111
greg111
Саратов
04.11.2010 в 22:31:40
Анатолий2 написал : могло бы подойти
поставьте контактор куда нужно и всё
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2010 в 22:31:57
2Анатолий2 Там на 30А есть.
Анатолий2
Анатолий2
04.11.2010 в 23:24:53
greg111 написал : поставьте контактор куда нужно и всё
Я бы поставил, но нигде не нашел никакой информации по его использованию для данного применения. Да и для двух нагрузок такое устройство я не встретил.
