ПPOPAБ написал : Там на 30А есть.
Да, действительно, это устройство можно попытаться применить, к тому же и схема подключения имеется. Спасибо.
04.11.2010 в 23:39:31
06.11.2010 в 13:17:57
greg111 написал : поставьте контактор куда нужно и всё
Решил попробовать использовать для коммутации цепей питания водонагревателя и плиты контактор на 2 полюса с ручным управлением.
Нужен контактор с одним нормально разомкнутым контактом (для водонагревателя) и одним нормально замкнутым контактом (для плиты). Поскольку водонагреватель проточного типа будет использоваться только две недели в году (во время отключения горячей воды), буду переключаться с плиты на водонагреватель вручную с помощью контактора. Проблема теперь в подборе подходящего контактора. Нужен контактор с 32-40-A нз (нормально замкнутым) контактом для основной нагрузки (плиты) и 25-30-А но (нормально разомкнутым) контактом для неосновной нагрузки (водонагревателя). Просмотрел каталоги нескольких магазинов, где представлена продукция ведущих европейских фирм, и ничего подходящего не нашел. Если кто встречал нечто подобное, поделитесь знаниями. Заранее благодарю.
06.11.2010 в 15:42:19
Нашел на этом сервере контакторы типа HS 40-22. Это не совсем то, что мне нужно, но пока хочу разобраться с параметрами. Ток 40 А – это, я так понимаю, на каждый контакт? А что означает Мощность AC1 / AC3 ….4,6/- Kw – то что этот контактор рассчитан только на активную нагрузку?
И еще: катушка 230 В – имеется ввиду, что пусковое устройство (например, кнопки) должно подключаться к ~230В? Может быть, кто-то знает, как должна выглядеть схема управления таким контактором?. Буду очень благодарен за информацию. А бывают в продаже готовые пусковые устройства в комплекте с контакторами или в дополнение к ним?
06.11.2010 в 15:50:26
Анатолий2 написал : А бывают в продаже готовые пусковые устройства в комплекте с контакторами или в дополнение к ним?
Пост #4.
06.11.2010 в 16:10:31
avmal написал : Пост #4.
Не понял. Я имел ввиду готовый пускатель для модульного контактора, а в посте #4 что-то такое громоздкое.
Конечно, было бы удобнее иметь контактор с ручным включением, но где его взять, уж больно в продаже скудный их ассортимент.
06.11.2010 в 17:11:55
Анатолий2 написал : Я имел ввиду готовый пускатель для модульного контактора, а в посте #4 что-то такое громоздкое.
А что вы хотели увидеть на 40А?
Анатолий2 написал : удобнее иметь контактор с ручным включением
Что в вашем понятии "ручное включение"? Что-то типа звонковой кнопки - пока рукой удерживаешь работает?
06.11.2010 в 21:52:26
avmal написал : Что в вашем понятии "ручное включение"? Что-то типа звонковой кнопки - пока рукой удерживаешь работает?
Немного не так. Обычный контактор, как я понимаю, это устройство с удаленным управлением и должно иметь цепь управления катушкой, которая запитывается с какого-либо устройства управления нагрузками. На панели такого контактора отсутствует тумблер для переключения или включения/выключения нагрузок. Контактор с включением вручную (например, ES420A; ) управляется вручную с помощью имеющегося тумблера, или тумблера, дополнительно устанавливаемого на панель контактора (как это следует из приведенной ссылки, где говорится о вспомогательном переключателе (нарисован рядом с ES320).
Возможно, я чего-то не понимаю в силу своей малограмотности. Прошу не судить меня слишком строго.
06.11.2010 в 22:16:58
можно поставить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ нагрузки. можно кнопку с импульсным реле и в паре с силовым реле. первое располагается в щите, второе в щите и в месте где удобно переключать
06.11.2010 в 22:19:30
Анатолий2 написал : ES420A; )
Не открывается. Контактор, сам по себе, набор контактов, включаемых или переключаемых при помощи электромагнита, а контактор с защитой, управлением или какими-либо причиндалами, представляющим из себя законченную конструкцию для выполнения определённых функций это уже пускатель. И управляются пускатели не тумблерами, а кнопочными выключателями. Вам нужен переключатель, который можно собрать из двух одно-двухполюсных модульных контакторов с дополнительными контактами для цепи управления и модульные на Дин-рейку кнопки управления.
06.11.2010 в 23:07:20
greg111 написал : можно поставить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Думаю, что это проще будет, чем городить огород с контакторами. Из того оборудования, с которым я работаю, вполне сойдёт переключатель Legrand 04383 с двумя переключающими контактами по 20А, которые придётся запараллелить и переключать только фазу, чего будет вполне достаточно. Занимает на Дин-рейке два модуля.
06.11.2010 в 23:12:54
greg111 написал : можно поставить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ нагрузки
Я пытался найти выключатель нагрузки, который бы имел один но контакт, а второй – нз контакт, но не нашел. Может их и в природе не существует? Нашел только с двумя но контактами (Выключатель нагрузки ВН-32 ИЭК 2Р 40А). Но такой мне не подходит.
avmal написал : Вам нужен переключатель, который можно собрать из двух одно-двухполюсных модульных контакторов
Что касается варианта с двумя однополюсными контакторами, то мне его нужно обдумать. Боюсь, что мне это будет не очень легко реализовать из-за отсутствия полной информации на контакторы. Просто хотелось бы иметь готовое устройство, типа «подключай и работай».
