вилки не было под рукой Kamikaze.haramamburu к плачевному исходу можно дойти но не нужно.
02.12.2010 в 20:22:03
02.12.2010 в 21:12:48
Kamikaze написал : //
Программист? (Дельфи?)
02.12.2010 в 21:44:10
haramamburu написал : Программист? (Дельфи?)
Дела давно минувших лет :)
03.12.2010 в 09:12:47
Kamikaze написал : Если в результате подгорания контактов (неудовлетворительного состояния контактного соединения характеризующегося повышенным переходным сопротивлением и локальным тепловыделением) и сопутствующего нагрева
Правильно это есть ПОДГОРАНИЕ.
Kamikaze написал : сопутствующего нагрева и термодеструкции изоляции возникнет утечка – УЗО сработает.
А это есть ПРОГОРАНИЕ. Как говорится почувствуйте разницу (рус).
03.12.2010 в 10:00:04
миш26 написал : Берем «пальчиковую» батарейку типоразмера АА (1.5 Вольта).
Электромеханическое что должно сработать даже при таком малом токе, как от такой батарейки?
03.12.2010 в 12:12:23
Tool написал : Электромеханическое что должно сработать даже при таком малом токе, как от такой батарейки?
Оно должно сработать при ГОРАЗДО меньшем токе - 10-30-100-300 мА.
03.12.2010 в 20:34:05
Ток от батарейки несколько ампер, т.к сопротивление катушки полюса очень низкое и батарейка работает в режиме КЗ.
03.12.2010 в 21:30:19
Kamikaze написал : Оно должно сработать при ГОРАЗДО меньшем токе
Ой, я имел в виду напряжение, а не ток :) Или узо срабатывает чисто по току и ему все равно что напряжение такое низкое?
03.12.2010 в 21:45:07
Tool написал : узо срабатывает чисто по току и ему все равно что напряжение такое низкое
Именно так (как и АВ). Для электромеханического УЗО напряжение играет роль только для работы кнопки "Тест" (внутренний резистор при нажатии кнопки создает тестовую утечку, прямо пропорциональную напряжению питания).
04.12.2010 в 14:29:54
То ElectroWave Добавлю еще к этому списку Acti9, если найдете - он приходит на смену Multi9 и определенно совершеннее технически - новое поколение.
07.12.2010 в 03:26:11
2Filberd, спасибо за совет. Моя проблема с вышибанием УЗО думаю наконец-то решилась (тьфу 3 раза :)). От застройщика пришла целая делегация для решения этой задачи. Постепенно исключая всевозможные причины срабатывания УЗО нашли причину - счетчик. Начали проверять с автоматов в квартире и дошли до щитка в коридоре, где исключив счетчик из цепи все заработало, как только включали его - УЗО выбивало. Правда, после того как контакты на счетчике подтянули все начало нормально работать. Сказали, что если снова начнется такая канитель, то будут менять счетчик. Прошла почти неделя - пока полет нормальный.
