LOT написал : Если допустим утечка в гараже на 0 она может быть причиной вышибания узо при отключенном автомате(фазе) на гараж т.к все нули у меня на одной шине?
электрикваня написал : Вот как раз это и происходит.Вы включили потребителя фаза через нагрузку соеденилась с нолем а ноль у Вас где-то дружит на землю (где угодно он у вас после УЗО общий).УЗО сравнило ток сколько ушло на фазе сколько вернулось по нолю (А вернулось не все что-то на землю ушло) и сработало. Вы поставте двойные автоматы и при таких проблемах выключая по одному автомату давно бы знали где искать.
Вот это и хотел узнать ! Спасибо большое А по поводу 2Р автоматов - моя ошибка, пытался сэкономить место в ящике С ними бы было намного проще...Но места в ящике осталось мало... и приходиться быть с тем что есть Навряд щас получиться переделать схему на более правильную путем замены 1Р на 2Р из за места :( Подозреваю утечку 0 в гараже из за конденсата
filvik написал : Не дадут они ни чего.
Как так? Ведь все улики на 0
электрикваня написал : Второй вариант откинте все ноли и по одному подключайте после каждого подключения ноля включайте что либо в розетку.Не нервничайте и сразу все найдете.
Да , так и планирую делать Просто поеду " на поле боя " в выходные
П\С Ничего окислиться не должно Проводка нулевая , пол года Соединения "мертвые" опрессовка... Варили сваркой летом , узо держит Есть проблемные места, где не успел поменять линии А именно Гараж и Сарай В гараже постоянный конденсат На сарай вообще идет под землей старый кабель Этим займусь летом , после замены всей проводки в доме сил уже не осталось :(
