LOT
LOT
19.12.2010 в 21:47:26
Был я на месте Ничего интересного не получилось Фотиком не воспользовался Отключил всех потребителей из розеток и света Начал включать автоматы , когда включил на сарай - узо выбило Померил после срабатывания узо клещами ноль на сарай, утечка была около ампера И всё , повторный замер клещами спустя 5ть минут ничего не дал Фаза в сарае тоже пропала В распаечной коробке в доме все ок, в распаечной коробке в сарае тишина ) Погорели и фаза и ноль в земле
Отсоединил от шины ноль сарая Провели выходные все ок
20.12.2010 в 09:41:35
LOT написал : Начал включать автоматы , когда включил на сарай - узо выбило
Мля, а сразу это сделать нельзя было.
BV написал : Мыши сгрызли кабель?
Очень может быть, почаще приезжать нужно, жрать все хотят.
LOT
LOT
20.12.2010 в 12:41:58
filvik написал : Мля, а сразу это сделать нельзя было.
Ну извини, сразу запороть линию не получилось)
filvik написал : Мыши сгрызли кабель?
Не похоже Провод в трубах чернухе 1\2, муфты на пакле + краска Обрыв где то в трубе Пришло наверное время (больше 20ти лет), да и провод страшный , типа телефонного без общей изоляции жил
20.12.2010 в 16:41:49
LOT написал : Ну извини, сразу запороть линию не получилось)
А как писал, прибор тыц, а оно бац.
LOT написал : Пришло наверное время (больше 20ти лет), да и провод страшный , типа телефонного без общей изоляции жил
Може трубы прогнили, да и подвижка почвы иногда помогает, а писал проводка новая (не ну 20 лет и как новая). Работы Вы себе нагребли.
LOT
LOT
20.12.2010 в 17:03:29
Проводка новая только в доме А вот трубы это гемор будет осматривать т.к закопаны примерно на пол метра и протяженность около 30 метров
20.12.2010 в 22:20:36
LOT написал : Проводка новая только в доме
Вводил людей в заблуждение....
LOT написал : Отключил всех потребителей из розеток и света Начал включать автоматы , когда включил на сарай - узо выбило
Удивительно, почему это не было сделано сразу?
LOT написал : (больше 20ти лет), да и провод страшный , типа телефонного без общей изоляции жил
Вы это знали и еще раздумывали где искать?!!!!
LOT
LOT
21.12.2010 в 10:09:43
Лучше ничего не спрашивать ибо люди читают сообщения между строк
LOT написал : 13.12.2010 19:52 Есть проблемные места, где не успел поменять линии А именно Гараж и Сарай
LOT написал : 12.12.2010 21:21 Утром включаю телевизор и сработало узо. Отключаю автомат на гараже,сарае,водонагревателе. Оставляю рабочий автомат на доме и включаю телевизор - вышибает узо Отключаю автомат на гараже, сарае, доме. Оставляю на водонагревателе и включаю телевизор в розетку для водонагревателя - вышибает узо Выключаю всех потребителей из розеток и отключаю автомат на гараже,сарае,водонагревателе и включаю свет в доме - узо не вышибает некоторое время. Еду покупаю новое узо 63а\30ма. Меняю. Та же история.
21.12.2010 в 10:28:24
LOT написал : Лучше ничего не спрашивать ибо люди не читают сообщения
Читают, не переживай, только Вы не подозревая выдаете нелогичную информацию. Проблему можно было локализовать цешкой померив сопротивление при разомкнутом УЗО в нулевой шине со входа на выход УЗО или при отсутствии цешки можно было лампочкой 25W или около того на 220вольт с фазного провода входа УЗО на выход нуля из УЗО при разомкнутом УЗО.
Tool
Tool
Воронеж
21.12.2010 в 15:17:36
Да тема разрослась с моего последнего посещения :) С тех пор как провод заизолоровал ни раз не срабатывало ложно узо больше значит причина именно в нем, ведь он время от времени замокал...
22.12.2010 в 01:21:16
LOT написал : Лучше ничего не спрашивать ибо люди читают сообщения между строк
LOT, тема была бы сильно короче, если бы в первом посту была линейная схема + расположение на плане.
А так пытаться в уме построить картинки....
PS Задавать вопросы тоже надо уметь....
