06.11.2010 в 18:00:23
Помогите кто знает. Не работает блок автоматики котла. После распала запальника,при подаче газа котел тухнет. Котел работает только если зафиксировать пусковую кнопку блока автоматики в среднем положении. Но тогда не получается регулировать температуру обогрева и если запальник потухнет газ идет постоянно. Котел АОГВ 11,5-1/2-2-Б-В11-УХЛ 2.2 ДСТУ 2205 "Дани"
мвс
мвс
06.11.2010 в 20:31:01
Котел маленький кругленький?Автоматика ненаша?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.11.2010 в 21:23:09
Причин может быть,несколько,1-не попадает пламя запальника на термопару (или не рабочая термопара),2-нет контакта термопары с елкт.магнитным клапаном,3-нет контакта на датчике тяги,4-попал мусор под елкт.магнитный клапан
07.11.2010 в 21:51:04
Да у меня сегодня праздник!!! Наше л причину " прогорела термопара" заменил и котел работает как новый!!
1234clavik
1234clavik
11.10.2018 в 12:38:29
Электроника по ходу
