до кризиса имели скидку на МЕ до 45% щас пока не брали ни чего. но монтаж от 6 тысяч, эта цена 10 летней давности, хотя опускалась до 2,5. давно уже пора поднимать цены на монтаж, на фоне спекуляций с оборудованием и расходными материалами.
18.04.2011 в 06:30:30
18.04.2011 в 11:08:00
алек написал : вакуум ил фильтр?
Так вопрос не стоял.
алек написал : если в систему вода попала, а это заметно по запаху. фильтр может и не помочь! на больших системах где есть смотровое стекло, молодежь может наблюдать без перперктивность вакуумации без фильтра и замены масла. пример- налейтемочи в двигатель потом поменяйте фильтр. наглядно? дсл адсл и прочие уважаемые могут помочь для отмаза когда есть подозрение. когда вас лично могут нагнуть за кончину НБ вы не станете експериментировать а проделаете все операции от вас зависящие.
Это бред? Про мочу- это сильно, пиши еще.
алек написал : новичок думает почти всегда что нужно долить
Это про мочу?
28.04.2011 в 00:50:39
kirarpol написал : Нууу, тогда смысл теряется. Если дошло до демонтажа горшка, фикли колдовать над маслом-то?
Никто не говорил, что "Кулибины" все уже перевелись. Можно кальция (1-2 мм и меньше, кусочками) и в фильтр напихать, а потом его перепаять... Так или иначе, a priori любого фильтра - удаление воды и нейтрализация кислот...
kirarpol написал : И потом логично и правильно будет поменять компрессор на новый
Или забрать себе наружник - для "личного" (или не совсем...) пользования, тогда и восстанавливать приятнее...
Бориска66 написал : А пропаивать и не обязательно, конструкция такого соединения подразумевает как бы втекание меди
Имеется ввиду "диффузионная" сварка меди? Приведу ГОСТ относительно сварки - это процесс получения неразъмных соединений через установление межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании. Посмотрите мин. давление сварки меди и давление в соединении - много ли там "сцепок" может образоваться... Около нуля...
Бориска66 написал : хватает способов без эвакуации хладагента определить достаточное его количество в контуре или нет
Релевантность полученных данных высока?
tonche написал : нихрена там не утекает. пользуйтесь нормальными вальцовками и забудьте про утечку
Кто может предоставить такие данные, нужны как минимум результаты исследований группы экспертов, с математическими обоснованиями, разумеется...
Дикий + написал : Нормальный течеискатель ловит утечку 2 грамма в год.
В году 31536000 секунд, чувствительность течеискателя в этом случае составит 6,342*10 -8 грамм/сек - "супердевайс" получается...
Дикий + написал : обычные антикислотные фильтры на всас- стоят около 2000-4000 руб
За 7000-10000 руб. можно купить новый бытовой сплит китайского производства, и не самый "убитый", монтаж в Украине, в среднем, стоит 70 - 100 USD - так что "дешевле заменить целиком".
Органолептические методы анализа - удел сомелье (для вин), но может кто и "унюхает", только не количественно...
алек написал : бытовые системы требуют единожды (почти) нормального монтажа со всеми вытекающими. и за 12 лет нет НИ одного отказа по вине утечки
Французские инженеры для своих "монтажников" электрооборудования разработали специальные наборы инструментов ("ЗИПы") - полное ограничение момента, ни один винт, болт или гайка не будут "перетянуты", хоть "закрутись". И у немцев подобное видел... Надо подобное и в климат. технику "внедрить", и проблем не будет...
28.04.2011 в 01:01:07
Denis 1980 написал : Релевантность полученных данных высока?
высока
28.04.2011 в 02:12:23
Denis 1980 написал : Французские инженеры для своих "монтажников" электрооборудования разработали специальные наборы инструментов ("ЗИПы") - полное ограничение момента, ни один винт, болт или гайка не будут "перетянуты", хоть "закрутись". И у немцев подобное видел... Надо подобное и в климат. технику "внедрить", и проблем не будет...
Проблем в "недотяге" никаких нет, всё как раз супер ...
Denis 1980 написал : Кто может предоставить такие данные, нужны как минимум результаты исследований группы экспертов, с математическими обоснованиями, разумеется...
Нужно просто разок прочитать про опрессовку, и посмотреть как она проводится, а не математически обосновывать, теоретик млин, химией занимайся, а то рассуждений масса, опыта ноль ...
Denis 1980 написал : Органолептические методы анализа - удел сомелье (для вин), но может кто и "унюхает", только не количественно...
Не скажите батенька, характерный кисловатый запах масла совпадает на 99,9% с показаниями тестов на кислотность, однажды понюхав масло из контура залитого водой, никогда не спутаешь сий душок ни с чем другим ...
Выше чем можете себе представить, с помощью таких замеров можно заправку вообще идеально под смонтированное оборудование подобрать, точнее и лучше будет работать нежели с заводской заправкой ...
Denis 1980 написал : Имеется ввиду "диффузионная" сварка меди? Приведу ГОСТ относительно сварки - это процесс получения неразъмных соединений через установление межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании. Посмотрите мин. давление сварки меди и давление в соединении - много ли там "сцепок" может образоваться... Около нуля...
Рекомендую изучить конструкцию вальцовочного соединения, если разбираетесь в механике, будете приятно удивленны, что сие простое соединение, может обеспечить очень хорошую герметичность ...
29.04.2011 в 01:02:48
Вернёмся к теме... Вакуумировал свой GC 09. Насос сделал из компрессора от холодильника. Всё как положено, кран, отсекающий сам насос от вакуумметра со шлангом к порту НБ. Нагнетательную трубку компрессора опустил в небольшой сосуд с маслом для контроля выхода воздуха. До минус 1 по вакуумметру докачал довольно быстро, за пару минут всего. Далее интенсивность выхода пузырьков в сосуде с маслом постепенно снижалась. Прекратились выделяться пузырьки после 25-ти минут работы компрессора. По прошествии ещё 5-ти минут перекрыл кран, выключил компрессор и наблюдал за прибором минут двадцать. Убедившись в отсутствии малейшего повышения давления, немного приоткрыл кран на нагнетательном порту до показаний вакуумметра немного большем атмосферного давления (+0,3), затем закрыл. Отвернул шланг от насоса без опаски за обильный "пшик". Проверил полное закрытие ниппеля и затем последовательно открыл полностью напорный и обратный порты. Включил аппарат, всё работает. Холод валит приличный.
