VeloMah
VeloMah
06.11.2010 в 23:30:33
Как правильно вакумировать - чем дольше тем лучше ? Сколько ждать после вакумироваия ? Я так понял - вакумирование только трубки чистит, а дальше надо тупо сидеть и смотреть, как быстро давление от минуса выйдет к нулю - так ? Вакумировали 15мин, минут через 6 после ожидания стрелка манометра вышла на ноль - это нормально ???
Бориска66
Бориска66
06.11.2010 в 23:36:44
VeloMah написал : Как правильно вакумировать
http://content.foto.mail.ru/inbox/boris13066/1/i-104.jpg
Дикий +
Дикий +
Электросталь
07.11.2010 в 14:45:23
VeloMah написал : Вакумировали 15мин, минут через 6 после ожидания стрелка манометра вышла на ноль - это нормально ???
Нет, не нормально, скорее всего контур не герметичен. Или не герметично подсоединение-шланги, манометры. Перед выключением вакуумника- его надо перекрыть краном на колекторе. В любом варианте, после вакуумирования стрелка манометра не дожна двигатся не к нолю, не от него :-). Хотя вакуумирование и не является тестом на герметичность, движение стрелки к нолю показывает либо негерметичность контура (опресовать контур избыточным давлением, проверить соединения), либо наличие влаги в системе(продолжить вакуумирование) . Изредка встречается вариант- когда кран наружного блока не держит фреон- утечка может быть не большой, но вакуум срывается быстро. Эта неисправность диагностируется легко- стрелка манометра не останавливается на 0- а стремится выше :-))
п.с. Это все для нового оборудования- для б.у. возможны варианты...
VeloMah
VeloMah
07.11.2010 в 16:23:12
Дикий + написал : Перед выключением вакуумника- его надо перекрыть краном на колекторе.
вот это не сделали тогда какие симптомы ?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
07.11.2010 в 16:51:07
Симптомы - как будто и не вакуумировали...
VeloMah
VeloMah
08.11.2010 в 13:41:29
а можно по-подробнее - утечка есть или нет ???
Дикий +
Дикий +
Электросталь
08.11.2010 в 19:53:33
С этим вопросом к гадалке надо идти.
Бориска66
Бориска66
08.11.2010 в 22:36:56
Дикий + Вот ещё, с тех пор как человечество изобрело тест на кислотность, к гадалке ходить не обязательно (воздух по любому с влагой, и себя соответственно проявит) ... ;)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
09.11.2010 в 11:36:29
При чем тут тест на кислотность- если человек спрашивает:
VeloMah написал : а можно по-подробнее - утечка есть или нет ???
Тут, конечно, можно было бы про течеискатель мне напомнить- но я и так помню, а у VeloMah его наверняка нет- так что тут к гадалке, или спеца вызвать....можно еще соединения обмылить...
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 14:10:17
Кстати, сегодня обсуждали будущую установку, я спросил, будет ли вакуумирование... Мне ответили, что для бытовых до 7 метров трассы это совершенно не обязательно... Я попросил, типа, чуваки, ну возьмите ваккуматор, сказали, ок, возьмём :)
Надо ещё спросить, чем будут медную трубку резать... Неужто ножовкой? ;)
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 14:11:46
Yuri2000 написал : можно еще соединения обмылить...
Не знаю, как обмылить, а обмыть точно надо!
На необмытые вещи гарантия не распространяется(с) ;)
