Бориска66
Бориска66
09.11.2010 в 17:33:31
Дикий + написал : При чем тут тест на кислотность
Оценка следствия ...
Yuri2000 написал : Мне ответили, что для бытовых до 7 метров трассы это совершенно не обязательно...
Потенциально сразу бы отказался от их услуг ...
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 18:12:17
Эххх... у них агрегат, гарантия :( Можно на других таких же нарваться. Надо просто заранее сказать, чтоб всё правильно делали и следить. Я нашел инструкцию по установке, почитаю. Что это блин за штука такая, кондей, что как на минном поле :(
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 18:20:39
Кстати, когда отцу кондей ставили, думаю, не вакуумировали. Они сразу сказали, что нужна сухая погода. Видно птицу по полету. Это я сейчас прочитал, что многие считают, что в сухую погоду на коротких трассах достаточно фреоном продуть. :(
Но те кексы половине городка кондеи ставили. И везде так :( Я тогда не знал, это сейчас такой грамотный :(
VeloMah
VeloMah
09.11.2010 в 18:24:55
Yuri2000 написал : чем будут медную трубку резать... Неужто ножовкой?
не это главное - труборез стоит дешево а вот что за труба будет... есть получше, есть подешевле
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 18:30:50
VeloMah написал : а вот что за труба будет... есть получше, есть подешевле
Блин... и за этим следить :(
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 18:36:21
А ещё, говорят, температура на улице должна быть не менее 5 градусов, иначе устанавливать нельзя. А ещё лучше - больше 20, чтобы все режимы проверить... И шо ж теперь делать? :(
Дикий +
Дикий +
Электросталь
09.11.2010 в 19:36:14
Не грузится :-) и
Yuri2000 написал : обмыть точно надо
Yuri2000 написал : чтобы все режимы проверить...
А для этого есть гарантия, но:
Yuri2000 написал : На необмытые вещи гарантия не распространяется(с)
Yuri2000 написал : температура на улице должна быть не менее 5 градусов
Не обязательно.
Бориска66 написал : Оценка следствия ...
Следствие ведут колобки... :-)
Бориска66 написал : Потенциально сразу бы отказался от их услуг ...
Я бы тоже- если начинается через *опу- то так и пойдет дальше.
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 19:59:40
Дикий + написал : Я бы тоже- если начинается через *опу- то так и пойдет дальше.
Спасибо за рекомендацию. Формально - правильно. Но в жизни, увы...
Изложу свои соображения. Насколько я понял из эпопеи с покупкой кондея, обычно ставит та фирма, у которой берешь. Иначе сложно. У которой берешь, обеспечивает гарантию, которая ставит, отвечает за правильную установку. Если они разные - могут быть сложности. Одни скажут, что установили плохо, другие - что аппарат глючит.
Аппарат обычно ищешь 1) чтоб был подешевле (из нескольких предложений) 2) просто, чтоб был. Сейчас с МЕ в Москве тяжко, некоторые говорят, чуть ли не весной будет, хэвиков тоже нет, слышал, некоторые ждут с 15-го ноября.
То есть, если нашел аппарат, ещё и сравнительно недорого, то гут.
Ведь невозможно обзвонить все московские фирмы. Если аппарат нашел, то что, сразу спрашивать: а вы будете использовать вакуумирование? Могут почуять подвох и сказать да, и взять вакууматор. Хотя к другим, кто не знает, может и не берут.
Можно не спрашивать, просто приезжают с аппаратом на установку - нет вакууматора? - НАХ.
Но ведь бывает ситуация, что кондей привезли заранее, заплатил, ждёшь установщиков от фирмы, где купил. Пришли БЕЗ. ЧТо делать? Посылать, отдавать аппарат и деньги возращать? Тоже не гут.
Остается только вариант - потребовать от них выполнения инструкции. То есть заранее сказать, чтобы вакуумировали и т.д. Они обычно соглашаются ;)
Не устраивать же ж краш-тесты всем московским фирмам... Кто придет без вакууматора - следующий... :(
Yuri2000
Yuri2000
09.11.2010 в 20:21:19
Добавлю... Это как ремонт. Если заранее скажешь работнику, что вот тут сделай вот так, чтобы было вот так, он сделает... Не скажешь - может схалтурить. Пример. Пару лет назад делал я ремонт. На кухне второй водопроводный стояк. Он был одет гипсокартоном. Старый гипсокартон сняли... Начали делать новый. Делал хороший мастер, плитку положил отлично, до сих пор не нарадуюсь. Смотрю, он начал просто одевать стояк. Я говорю: ты что, а доступ к стояку, давай люк сделаем... Он говорит: ладно, беги покупай такой-то, пластмассовый, таких-то размеров... Сделали, его особо не видно, на нем плитка. Но насколько он потом пригодился. Оказалось, что электрики схалтурили розетки, расположенные выше. Без люка там было бы нечего делать.
Так и эти орлы.Может они уже установили сотни кондеев, привыкли может фреон, как шофера бензин, высасывать ртом, чтоб сливался, шютка ;), а скажешь, сделайте хорошо, раз пять напомнишь, чтоб духа уже боялись, так и сделают ;)
Ещё надо им напомнить, чтобы сделали какой-то прерыватель электричества. Хотя розетка, от которой будем брать питание, выключается отдельным автоматом... То есть, думаю, потребовать, напомнить, может пару штук рублёв пообещать, как премию потом, понервничать во время установки, как же без этого ;), а в результате всё будет ок :)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.11.2010 в 10:23:30
Yuri2000 написал : Это как ремонт. Если заранее скажешь работнику, что вот тут сделай вот так, чтобы было вот так, он сделает... Не скажешь - может схалтурить.
К сожалению- это так. Действительно, надо показать людям, что ты в теме плюс вести себя пожестче- без сюсюканья (денег вперед за работу не платить) и плюс контроль. Без этого- халтура очень и очень вероятна.
Yuri2000 написал : Формально - правильно. Но в жизни, увы...
А вот здесь не согласен- в последнее время больше времени трачу на выбор потенциального исполнителя- если человек на этапе сметы и переговоров необязателен или начинает грузить- разводит- сразу нах. Лучше побольше заплатить и времени потерять на выборе, чем потом время, нервы и теже деньги на исправление и т.п.
Denis 1980
Denis 1980
Феодосия
10.04.2011 в 02:12:10
Закон А. Авогадро: 1 моль любого газа (22,4 л) при норм. условиях (0*С, 101325 Па) содержит приблизительно 6,02*10 в 23 степени молекул. Нормальным считается вакуумирование по достижении давления 3 мм рт.ст. (400 Па) - для кондиционеров серии Ferroli Smile. Каждый производитель обязан указывать минимальное и необходимое значение вакуума при операциях монтажа. Слишком "глубокий" вакуум тоже не есть хорошо - рабочее давление придётся фреоном компенсировать, и это может стать хуже, чем превышение длины магистрали без дозаправки (не во всех инсталляционных мануалах данные достоверны)...
