vit_ya
vit_ya
18.11.2005 в 23:23:25
Горе-строители клали плитку, не удосужившись выровнять стены. Поэтому слой плиточного клея неравномерен и зачастую излишне толст. В результате, два года спустя образовались такие трещины (на картинке - верхний ряд):
То, что, по хорошему, надо эти плитки снять и положить заново, я понимаю и сам. Тем не менее, вопрос: можно ли туда залить какого-нибудь суперклея, чтобы они еще несколько лет точно не отвалились? Если да, то какого?
18.11.2005 в 23:37:50
а плитка то ходит?
vit_ya
vit_ya
18.11.2005 в 23:59:59
Угу
20.11.2005 в 23:11:39
vit_ya написал : То, что, по хорошему, надо эти плитки снять и положить заново
вернее будет
Валена
Валена
Иерусалим
21.11.2005 в 08:02:11
_ По-моему, слой клея тут никакой роли не играет. Это, может, просроченным пользовались или передержали при укладке. Если плитка отходит без клея, можно аккуратно снять ту, которая отошла, зачистив при этом швы строительным ножом. Затем наклеить её обратно точно так-же, как она и лежала в те-же самые пазы на обычный самый дешёвый силикон. Затем обратно промазать швы затиркой и всё будет стоять долгие годы.)))
Remont_Forever
Remont_Forever
21.11.2005 в 14:57:06
Валена написал : _Затем наклеить её обратно точно так-же, как она и лежала в те-же самые пазы на обычный самый дешёвый силикон. Затем обратно промазать швы затиркой и всё будет стоять долгие годы.)))
Можно ли использовать кислотный силикон?
Не будет ли он "конфликтовать" с клеем (наверное, на цементной основе?) и с затиркой? (а она на какой основе?)
Матроскин
Матроскин
Саратов
21.11.2005 в 22:31:24
Можно ли использовать кислотный силикон? Производители не рекомендуют, но жизнь допускает. Нейтральный или санитарный герметик по цене мало отличается. Еще вариант - "жидкие гвозди", тот же TiteBond влагостойкий.
Валена
Валена
Иерусалим
21.11.2005 в 23:44:36
Remont_Forever написал : Можно ли использовать кислотный силикон?
_ С СУХИМ клеем он конфликтовать не будет, а в швы желательно его не загонять - цветная затирка может пойти выгоревшими пятнами. Достаточно просто несколько точек на плитке квадратно-гнездовым способом. _ А если использовать акриловую затирку, то не выгорит. Только надо прижимать плитку хорошо, чтоб не играла на силиконе.)))
vit_ya
vit_ya
22.11.2005 в 00:23:24
Ребята, всем спасибо, конечно, но вопрос был, как эту плитку приклеить, НЕ снимая :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.11.2005 в 09:41:31
2vit_ya,
в щель грунтовку из шприца лить пока вытекать не начнет, потеки по плитке вытирать сразу сырой тряпкой потом подождать пока засохнет и по новой
но в результате я не уверен
22.11.2005 в 10:33:12
2vit_ya,
Месье тонкий извращенец? :)
