Madman
Madman
Рязань
07.11.2010 в 19:38:59
Посоветуйте, люди добрые, как грамотно и технологично выполнить следующую задачу, а то сам несколько дней голову ломаю, а озарение не снисходит. Есть стандартная абразивная лента от ленточной шлифовалки размером 75Х533 мм. Необходимо ее нарезать на ленточки по 15 мм шириной максимально аккуратно. Ножницами по металлу я уже попробовал, не здорово получается. :(:( Из осмысливаемых вариантов: 1.Болванка на ф170 мм с натянутой на нее лентой и резка в токарном станке. Засады: как сделать болванку распорной, чтобы обеспечить натяжение ленты и чем резать?
  1. Болванка по форме ленты на шлифовалке и тупая нарезка по линейке. Засада: нетехнологично и вряд ли получится ровно.
  2. Нарезка на чем-то типа фоторезака. Засада: образуются заломы на складках абразивной ленты. Больше в голову ничего не приходит, помогайте........
07.11.2010 в 19:49:01
Madman написал : 1.Болванка на ф170 мм с натянутой на нее лентой и резка в токарном станке.
Болванку делать резиновой, можно наборной... Распор осуществлять осевым сжатием между двух шайб... Резать твердосплавным резцом, заточенным как нож для резины...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.11.2010 в 19:50:24
Madman написал : Есть стандартная абразивная лента от ленточной шлифовалки размером 75Х533 мм.
А если попробовать надеть эту ленту на ЛШМ, установить машинку "вверх ногами", включить машинку на минимальную скорость, отцентровать ленту и уже тогда чем-либо осторожно резать. Графитовую пластину, что в машинке, надо постараться не задеть при резке.
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
07.11.2010 в 19:56:59
ADM05 написал : А если попробовать надеть эту ленту на ЛШМ, установить машинку "вверх ногами", включить машинку на минимальную скорость, отцентровать ленту и уже тогда чем-либо осторожно резать.
Не хотелось бы начинать резку по абразиву, лучше бы с изнанки да и резать чем? Резец как то закреплять надо.
Alex___dr написал : Резать твердосплавным резцом, заточенным как нож для резины...
А это как? Я имею ввиду какую форму должен иметь резец? У меня была мысль использовать деревянную болванку и в качестве резца ролик от плиткореза в оправке. Резать надо с изнанки, главное прорезать тканевую основу ленты.
07.11.2010 в 20:11:12
Madman написал : Я имею ввиду какую форму должен иметь резец?
Очень похож на -
Madman написал : ролик от плиткореза в оправке.
Только не крутится... И заточка должна быть острее, больше похожая на ролик для трубореза
