Саморез - он на то и саморез, что он сам под себя резьбу нарезает. А винт - под него надо ручками нарезать. Зато потом можно много раз закрутить-выкрутить.
08.11.2010 в 14:35:52
08.11.2010 в 15:20:40
Мы про такую штуку говорим? Она даже название имеет оригинальное, "бусола" :) Она вворачивается в дсп. (Правда тут не нарезка, а просто вставляется.) Чем можно наружную резьбу такую нарезать?
Если вбивать (как в примере на фотке), то, боюсь может выскочить, когда натягивать буду трос. Она для ножек мебельных, а они наоборот, еще больше ее в материал вдавливают, когда мебель на них стоит.
08.11.2010 в 15:24:37
Это удобно будет. Зачем резьбу нарезать? Помните как в старое время делали, когда дюбелей и саморезов не было? Чтобы на стенку что-то повесить, били пробойником и молотком отверстие, заталкивали туда спички, и вворачивали шуруп отвёрткой. Получалось прочно. Поступите также, пробурите перфом отверстие, натолкайте туда спичек или дюбель большого размера загоните. Затем туда "бусолу" вкрутите, как в ДСП. А уже в неё крючок.
08.11.2010 в 15:47:09
serg12 написал : Затем туда "бусолу" вкрутите,
она не вкручивается, а вбивается. Какое усилие натяжения должно быть? Пролет? Вес занавески? материал противоположной стены?,одна из них это ДСП, а другая? Чем колечки не угодили? По сабжу предложу оставить в покое струну, а снимать саму занавеску в качестве легкосьемных элементов предлагаю сделать петельки из липучки (для одежды) их можно пришить или приклеить и сделать их минимально заметными. Сейчас этих липучек навалом разной ширины и цветом по цене 20р/м
08.11.2010 в 16:05:21
Про липучки спасибо, подумаем. Если по сабжу то с обеих сторон ДСП (ДВП), расстояние небольшое, 1,2 м. Про колечки не понял?
08.11.2010 в 16:08:34
hiker написал : Про колечки не понял?
Сами же сказали
hiker написал : Кольца да Но некрасиво
hiker написал : (ДВП)
ДВП это совсем никуда не годиться, надо что то городить А вес шторки?
08.11.2010 в 16:12:20
А, торможу :) ДВП или ДСП честно говоря не знаю :) В общем одна сторона -- Икеевский напольный шкаф, другая -- столешница скифовская (кусок, используемый в качестве "ножки" -- вертикально стоит). Вес небольшой, кусок 1,2 х 1 примерно. Тут скорее дело не в ее весе, а в силе натяжения тросика. Его даже при небольшом весе прилично натянуть надо.
08.11.2010 в 16:30:42
hiker написал : одна сторона -- Икеевский напольный шкаф, другая -- столешница скифовская
Шпилькой натяните. Я так делал: брал струну и 2 отрезка по 15мм стальной трубки(можно медную) диам. = или чуть большего диам чем 2 диаметра струны, пропускал через трубочку струну и образовывал колечко, далее можно молотком заплющить можно в тисках сжать трубочку, держит отлично. Вешал шторку в ванной, натягивал струну так, что она звенела. Тянул анкером
08.11.2010 в 16:41:55
Про "бусолу". Присмотрелся к конструкции, по всей видимости, под неё сверлится сквозное отверстие, и она действительно забивается в него с обратной стороны. Получается резьбовая втулка, в которую можно закрутить крючок с требуемым натяжением для троса.
08.11.2010 в 16:54:14
Vidis написал : Шпилькой натяните.
Да натянуть то натяну, я это уже делал, когда не надо было делать с возможностью разъединения.
Тут то требуется чтобы можно было оперативно его снять...
serg12 написал : Про "бусолу". Присмотрелся к конструкции, по всей видимости, под неё сверлится сквозное отверстие, и она действительно забивается в него с обратной стороны. Получается резьбовая втулка, в которую можно закрутить крючок с требуемым натяжением для троса.
Да, именно так, только не с обратной, а как раз с той, с которой нужно трос натягивать. Ну... наверно выдержит :) Я тока не нашел пока такого маленького диаметра бусолу. Пошел искать...
08.11.2010 в 16:59:54
А она не выдернется? Мне кажется, если забивается, а не закручивается, можно выдернуть натяжением резьбой.
