_Дмитрий_
_Дмитрий_
14.01.2011 в 20:06:31
Забесплатно стояки ЖЕК не меняет, если только они не все в дырках. Сказали - если течет, заплатку поставим, а менять не будем....
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.01.2011 в 20:17:21
Меняют, части стояков. А целый стояк перетянуть из-за одной заявки
malysh2
malysh2
Ростов-на-Дону
10.02.2011 в 13:33:10
Здравствуйте! Помогите разобраться! Несколько лет назад сосед снизу делал ремонт и поменял себе стояки в санузле. Пробивали перектрытие вставляли новые трубы. стык у нас . трубы металлические. Недавно прибежал - течет стояк гор. воды между прекрытиями. У нас сухо- у него капает с потолка. Естественно надо менять. Притащились сантехники из ЖЭУ, сказали что будут менять железо на пластик. т.е. ему пласт. трубу - к нам вход снизу - у нас метал. труба (мы не меняли свои стояки ). Я ГОВОРЮ КАК ЭТО :У МЕНЯ МЕТАЛЛ У НЕГО ПЛАСТИК СТЫК ПОТОМ НЕ РВАНЕТ? НЕТ ГОВОРЯТ (КАКУЮ -ТО ГЕБО ПАСТАВЯТ). Подскажите стоит ли соглашатся?
Читала где-то, что нельзя менять части стояков на другой материал. Мастер из Жэу сказал, что таких Снипов НЕТ. Я прошу поставьте соседу металл -Жэк уверяет, что с металлом они уже не работают. (сосед решил все сделать за счет жэу). А за то, что они снимут у меня унитаз, который мешает им добраться к трубам, платить буду Я.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.02.2011 в 13:58:08
malysh2 написал : Я ГОВОРЮ КАК ЭТО :У МЕНЯ МЕТАЛЛ У НЕГО ПЛАСТИК СТЫК ПОТОМ НЕ РВАНЕТ? НЕТ ГОВОРЯТ (КАКУЮ -ТО ГЕБО ПАСТАВЯТ)
Рвануть может все. Гебо вариант соединения пластика с металлом.
malysh2 написал : Читала где-то, что нельзя менять части стояков на другой материал. Мастер из Жэу сказал, что таких Снипов НЕТ.
Тогда пусть внесут изменение в проект дома. замена участка стояка на пластик нарушает СУП. С вопросом ссылок на документы поройтесь на форуме.
malysh2 написал : А за то, что они снимут у меня унитаз, который мешает им добраться к трубам, платить буду Я.
За это платить не надо, они обязаны вернуть унитаз на то же место где и стоял
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.02.2011 в 13:58:46
И постарайтесь вынести все соединения труб из своей квартиры
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.02.2011 в 14:05:36
Можно Tehnik-san, спросить или Васильева из Юр ветки. Они точно знают
malysh2
malysh2
Ростов-на-Дону
10.02.2011 в 14:36:04
спасибо огромное
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.02.2011 в 14:43:11
Не за что. Может кто еще что посоветует.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
16.03.2011 в 13:39:43
Дабы не плодить ничего нового попробую здесь. Ситуация такова. Живу на 5 этаже 5-ти этажного дома (1961 г.р.). Подтекает стояк, сегодня приходили сантехники из ЖЭКа, поглядели, обсудили, выставили вердикт - НАДО МЕНЯТЬ, но труба у меня вся гнилая, а врезаться надо у соседа, а может и еще ниже. Пошли они к соседу его нет, сказали, что бы я договаривался и отзвонился им, а они тогда придут. Я настоял на МЕТАЛЛЕ, но они сказали что есть только черный, оцинковки - нема! В итоге нашел соседа, пошел смотреть что и как у него, вот что я увидел: под потолком, стык нормального металлического стояка с МП, причем диаметр МП меньше диаметра "моего" стояка (сантехники сказали что стояк 32 - на глаз). Какова ситуация внизу (около пола не понятно, либо стык МП-метал, либо к соседям ниже идет так же МП). Соответственно вопросы следующие:
  • Как на мне (давление воды, напор и т.п) скажется заужение диаметра у соседа? Если негативно, то как повлиять на возвращение стояка к исходному виду у соседа?
  • Стоит ли настаивать на МЕТАЛЛЕ ?, если да то на каком? А если нет, то на чем настаивать? Заранее благодарю.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.03.2011 в 16:13:58
arbuzzzzz написал : Как на мне (давление воды, напор и т.п) скажется заужение диаметра у соседа? Если негативно, то как повлиять на возвращение стояка к исходному виду у соседа?
Если ваша УК адекватная, то письменно излагаете и относите инжененру под регистрационным номером. В заявлении простите привести инженерные сети в соответсвии с проектом
Заужение работает как редуктор, т.е. вы теряете в давлении и в подаче.
Все свои действия оформляйте на бумаге для перестраховки
Kamsar
Kamsar
Саратов
16.03.2011 в 16:39:58
gugulaki написал : В заявлении простите привести инженерные сети в соответсвии с проектом
Настаивайте чтобы сосед поставил назад заросшие забитые наполовину черные трубы и хомутов побольше.Пусть знает куда попал.
