roman-sp
roman-sp
09.11.2010 в 17:17:12
Аналогичная ситуация по слабому напору, только ГВС. На входе фильтр ФАР показывает 7, на редукторе отрегулировано на 3. При включении воды на одном потребителе - на входе сразу давление падает до 0. Такая ситуация если включить фильтр на промывку. С агрегатами на ХВС - такого нет. До грязевика еще не добрался. Очень надеюсь что это он, а не неисправный фильтр-редуктор.
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.11.2010 в 18:42:03
roman-sp написал : До грязевика еще не добрался. Очень надеюсь что это он
99.9%
засор, лучше искать ,начав с него,заканчивая аэраторами на смесителях:)
Kenny
Kenny
Омск
27.07.2011 в 16:05:46
Здравствуйте! Срочно нужен совет!
дом новостройка, сантехника делалась с нуля. на данный момент идут ремонтные работы, скоро нужно будет окончательно замуровывать водопровод, но есть сомнения касаемо напора воды.
от стояков сделаны отводы. на них стоят: 1) шаровые краны,
2) следом шаровые краны системы защиты от протечек,
далее идет полипропилен d=25 - опускается вниз на метр, по полу проходит 3 метра и поднимается вверх на 1,5 метра. 3) там стоит косой фильтр,
4) следом водомер,
5) за ним обратный клапан,
6) за ним - фильтр тонкой очистки Honeywell FK 06 - 1/2",
7) следом магистральный фильтр-колба "новая вода A072"
и после этого всего добра разводка сделана тем же полипропиленом d=25, а к потребителям - полипропиленом d=20. так называемая "последовательно-коллекторная система".
на манометре на ханивельчике стрелка - 4 очка, т.е. в норме. но вот что беспокоит, при полностью открытом шаровом кране на водорозетке, напор слабый, как из поливочного шланга на даче ))) если после шарового крана прикручена гибкая подводка, то напор резвее вроде, но сечение меньше естественно. и в том и в другом случаях расход ориентировочно 10 литров в минуту (в принципе это регламентируется магистральными фильтрами), но все равно смущает. при открытии крана на полную, давление на манометрах на ханивеле падает до 2-3 очков.
не нравится еще и то, что когда кран открыт на всю, то конец гибкой подводки можно заткнуть пальцем, и вода перестает бежать. ситуация примерно одинаковая на всем протяжении трассы после фильтров - около 6-7 метров.
нужен совет, нормальный ли расход при таком давлении, и нормально ли что так легко можно пальцем удержать давление? или все же какие то проблемы есть и нужно переделывать водопровод?
зануда
зануда
27.07.2011 в 20:52:51
Kenny написал : нормальный ли расход при таком давлении, и нормально ли что так легко можно пальцем удержать давление?
Нет не нормально. При одном потребителе у вас давление падает с 4 до 2атм. Дом новостройка, у вас где то заужение или забито. Интересно проверить давление сразу за отсечными кранами при работающем потребителе.
Kenny написал : или все же какие то проблемы есть и нужно переделывать водопровод?
Вначале скиньте фото вашей разводки.
Kenny
Kenny
Омск
28.07.2011 в 07:38:55
зануда написал : Нет не нормально. При одном потребителе у вас давление падает с 4 до 2атм. Дом новостройка, у вас где то заужение или забито. Интересно проверить давление сразу за отсечными кранами при работающем потребителе. Вначале скиньте фото вашей разводки.
дом сдачи 2008 года, но квартира стояла пустая. возможно отводы на стояках забиты. проверить сразу после отсечный кранов проблематично, сейчас все распаяно под опломбировку, но если действительно проблема с отводами, то все равно нужно переваривать их.
схема разводки, чтоб стало понятнее:
стояки с отсечными кранами, за ними шаровые краны нептуна и полипропилен по полу уходит в туалет:
далее по правой стенке поднимается вверх к водомерам:
и затем снова опускается, часть разводится тут же, часть возвращается обратно в ванную.
Kenny
Kenny
Омск
28.07.2011 в 18:03:15
некоторые уточнения. ситуация одинаковая и по холодной и по горячей воде. какие то операции проводил на холодной, какие то на горячей. с вероятностью в 90%, ситуация одинаковая и там и там.
т.к. проверить давление непосредственно сразу после отсечных кранов пока не возможно, проделал следующее: 1) первым делом проверил все косые фильтры на забитость - чистые. 2) сразу за американкой прикрутил гибкую подводку. на фотке ниже место отмечено зеленым кружком. при полностью открытом кране гибкую подводку пальцем заткнуть не удается - но почти получается. замерили по секундомеру расход воды - примерно 20 литров в минуту. замерил еще раз расход после магистральной колбы на американке - как и вчера - 10 литров/минуту. т.е. расход реально ограничивает набор фильтров, счетчик, обратный клапан и косой фильтр.
уточнение по падению давления: на манометре практически всегда 4 очка. если открываем на водоразетке шаровый кран на полную, то напор как из дачного шланга и при этом давление на манометре падает до 0,5-1 очка. если открываем шаровый кран на полную, но к водорозетке прикручена гибкая подводка, то давление падает до 2-3 очков, по разному, и гибкий шланг реально заткнуть пальцем - тогда на манометре давление возвращается на 3-4 очка, как правило меньше, чем было изначально.
с одной стороны понятно что счетчик, ок и фильтры гасят расход, но кажется, что что-то не так с давлением. звать жековского сантехника и переваривать отводы от стояка?
зануда
зануда
28.07.2011 в 22:37:14
Kenny,Если есть паяльник можно отрезать ниже отсекающих кранов, проверить напор и давление и восстановить линию муфтой. Если инструмента нет, навыков пайки нет, вызывайте сантехника. У вас похоже заужение.
Kenny
Kenny
Омск
29.07.2011 в 19:31:01
зануда написал : Kenny,Если есть паяльник можно отрезать ниже отсекающих кранов, проверить напор и давление и восстановить линию муфтой. Если инструмента нет, навыков пайки нет, вызывайте сантехника. У вас похоже заужение.
сегодня отрезали трубу на вводе ниже муфты. манометр не подключали, но напор отличный. похоже где то проблема с разводкой трубами. из за 90' углов не может быть такого падения напора?
B.S.V.
B.S.V.
30.07.2011 в 10:55:48
При 90 углах-вряд ли. А при пайке, могли сделать такое. Вызывайте тех, кто делал, пусть ищут причину.
Kenny
Kenny
Омск
30.07.2011 в 18:50:38
B.S.V. написал : При 90 углах-вряд ли. А при пайке, могли сделать такое. Вызывайте тех, кто делал, пусть ищут причину.
блин, меньше всего хотелось чтоб проблема была с кривой пайкой. сейчас до труб доступ проблематичен, да и эти сантехники пытаются все проблемы с напором свалить на фильтры с редукторами. придется как то по жестче вопрос поднимать.
спасибо за помощь!
master.msk
master.msk
30.07.2011 в 19:42:57
Kenny написал : меньше всего хотелось чтоб проблема была с кривой пайкой.
Это основная вероятная причина. FK 06 хватает за глаза для одного потребителя. При длине трассы м5-6 мп трубой 16мм. Пререгрето. 100 %. Дешевый паяльник+отсутствие опыта. ППР не так прост в работе, как многим хотелось бы. Если делать правильно-самый сложный материал из всех мне известных, включая стальные трубы. Лично мое мнение.
