07.06.2006 в 09:27:01
Подскажите, пожалуйста, как произвести очистку от накипи тэна водонагревательного бака Аристон (ОБЪЕМ- 8О л) в условиях дачи? Бак находится в эксплуатации 4 года, но с каждым годом требуется все больше времени, чтобы вода нагрелась до горячего состояния. Заранее спасибо!
Ler
Ler
Пущино
07.06.2006 в 10:03:11
я пользовал ксилит, специальное ср-во для очистки, просто кпиятить в нём надо тэн, только на открытом воздухе - воняет жутко, а вообще тэны настолько стоят копейки, что проще поставить новый
07.06.2006 в 10:26:12
Лимонная кислота, или составы её содержащие - Пепси Кола, Фанта, Спрайт :)
zvolki
zvolki
07.06.2006 в 16:51:15
уксус 8-10%
l_andrey
l_andrey
07.06.2006 в 16:54:33
Лимонная или ортофосфорная кислота.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
08.06.2006 в 12:34:35
Лимонной кислотой проще всего. Только тэн выкручивать придется. В сам бак не рекомендуется лимонную кислоту добавлять, потому как накипь на стенках водонагревателя полезна - коррозии меньше и теплоизоляцию повышает. И еще, если вы так долго эксплуатируете его без профилактики - желательно будет поменять анод, он должен быть уже порядком изношен
Friend
Friend
08.06.2006 в 15:31:50
А я вам рекомендую http://www.ariston.ru/index.phtml?did=3&chid=20&tid=172 вещь очень хорошая, но дорогая.
iosif
iosif
09.06.2006 в 00:33:30
2 estelle63
Из собственного опыта:
В конце каждого сезона ТЭН откручивается и осторожно вытаскивается из бака. Накипи бывает столько, что ТЭН не сразу вытаскивается. Приходится тащить потихоньку, покачивая и поворачивая .
Далее ТЭН аккуратно скоблится чем-нибудь острым. Использовать напильник не рекомендую, но и особенно бояться проковырять отверстие в трубке не стоит. Можно, наверное, использовать и антинакипин, но сам не пробовал. Это все-таки не чайник с питьевой водой.
А внутренность бака многократно промывается просто струей воды, до тех пор, пока из бака не перестанут выпадать хлопья накипи.
P.S. Практика показала, что самое сложное - это открутить ТЭН первый раз, поскольку изготовители используют какой-то герметик при закручивании ТЭНа. Использую специальный торцевой ключ на 54 от колесных гаек ЗИЛа и трубу в качестве рычага. Так было с каждым из 4-х водонагревателей.
Зато повторные отворачивания теперь проходят на ура и ничего не течет при заворачивании ТЭНа.
Кстати, такая же проблема возникает и при замене магниевого анода.
Резьба на стержне, на котором "сидит" анод, часто прикипает настолько,
что отвернуть удается только зажимая стержень в тиски.
kolank
kolank
Казань
09.06.2006 в 09:12:21
2iosif
Вопрос. А что делает магниевый анод. И так ли хорошо, как об нем пишут.
Pomidorov
Pomidorov
Саратов
09.06.2006 в 11:54:16
Магниевый анод уменьшает коррозию. Судя по тому что он все-таки изнашивается - наверное действительно помогает.
Zufar
Zufar
Казань
07.02.2007 в 13:42:56
zvolki написал : уксус 8-10%
Просто оставить этим раствором на некоторое время или кипятить с таким раствором?
