Helenka
Helenka
08.11.2010 в 15:01:47
Появился небольшой свищ у переходника на ПС. Всвязи с чем его (переходник) необходимо будет менять, а заодно с ним решено заменить и Валтековский переходник. Подскажите, плиз, в данном конкретном случае, вместе с чем идет гайка: с переходником или с ПС? И нельзя ли вместо этих двух переходников обойтись одним (с 3/4"ВР на 1"НР) с покрытием максимально приближенным к ПС?
сансэй
сансэй
08.11.2010 в 15:18:46
Helenka написал : нельзя ли вместо этих двух переходников обойтись одним (с 3/4"ВР на 1"НР) с покрытием максимально приближенным к ПС?
можно.. есть такие же как у вас из латуни..а если поискать то и из нержи..
у меня к вам тоже вопрос..если не трудно.. у вас какая подача на стояке- где пс? и если нижняя то.. не могли бы на ощупь у самых гаек потрогать .. верх и низ и отписаться какой из отводов горячее на ваш взгляд..
и ещё..всё выше перечисленное имеет смыл проделать если на самом стояке между кранами не где нет в вареного клина ну и вообще следов сварки..
Спасибо..
Helenka
Helenka
08.11.2010 в 15:43:52
сансэй написал : ..а если поискать то и из нержи..
а можно ссылочкой поделиться? кстати, а какие лучше из нержи или, например, хромированные?
сансэй написал : какой из отводов горячее на ваш взгляд..
мануально, боюсь, это не определить. Но по памяти, вроде как председатель говорил, что верхняя.
сансэй написал : всё выше перечисленное имеет смыл проделать если на самом стояке между кранами не где нет в вареного клина ну и вообще следов сварки..
поясните пожалуйста.
и если можете ответьте на вопрос:
Helenka написал : в данном конкретном случае, вместе с чем идет гайка: с переходником или с ПС?
сансэй
сансэй
08.11.2010 в 15:50:58
Helenka написал : и если можете ответьте на вопрос:
если меня глаза не подводят..то это переходник с гайкой..
сансэй написал : а можно ссылочкой поделиться? кстати, а какие лучше из нержи или, например, хромированные?
ссылочкой попробую.. лучше нерж..
Helenka написал : что верхняя.
тогда спасибо за хлопоты..
латунь-http://1san.ru/shop/UID\_4575\_.html
Helenka
Helenka
08.11.2010 в 15:58:55
сансэй написал : тогда спасибо за хлопоты..
не за что! будем ждать ссылку.
сансэй
сансэй
08.11.2010 в 16:04:02
она уже есть) ну вот ещё - http://www.santehdom.ru/catalogue/3494/4441/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2010 в 16:09:23
Из нержавейки: http://stellberg.ru/catalog/96/218.php Если полирнуть, будет самое то.
сансэй
сансэй
08.11.2010 в 16:16:37
из нержавейки смотрите у сунержи и подобных производителей пс..
Helenka
Helenka
08.11.2010 в 16:23:04
Дорогой сансэй, либо мы не так поняли друг друга, либо... ...я хочу ОДНИМ переходником обойтись - возможно ли это?
сансэй
сансэй
08.11.2010 в 16:32:26
ну так я вам кучу переходов показал.. есть такиеже 3\4 на 1" .. на любом рынке..нерж где искать написал.. в чём недопанимание...
http://www.santehdom.ru/popup/catalogue/3494/4441/4443/
Helenka
Helenka
08.11.2010 в 16:41:48
сансэй написал : в чём недопанимание...
видимо конец первого рабочего дня сказывается, после выходных.;) сорри. позвольте еще вопрос на посошок - по прокладке:) пока оставился на фторопласте, но слышал еще вроде про EPDM.... ...что скажете?
