Загадочную технологию хотите использовать. Какой смысл пилить трубу, если можно её всю разобрать по деталям? Хомутами можно соединить только прямо стоящие трубы. Криво висящие встык хомутами не соединить.
14.11.2010 в 20:15:47
14.11.2010 в 21:16:38
Tehnik-san написал : установкой "компенсатора"
За такие компенсаторы убивать надо (шутка конечно) но гнать под зад таких "мастеров". По теме: Сменить стояк и делов 0. У вас конечно расценки за такое хм от Лужкова видно. У нас берут 1 - 1.5 рублей с отклучением стояков хв и гв.
14.11.2010 в 21:21:52
2ssrr, все участники написали, что разбирать очень долго. Соответственно пока будешь разбирать - "зальют". Соответственно можно попробовать быстро разрезать болгаркой трубу, вытащить связку "тройник-компенсатор", воткнуть на это место безраструбный тройник и трубу необходимой длины, которую соединить с гладкой чугунной трубой через такой родной зажим.
Многие говорят о необходимости опустить на 3-5 см. крестовину. Как это сделать? Пилить трубу у соседа под потолком???
2Elmar
в Москве цены другие: 3.ххх - 5.ххх и далее без остановок. Но вопрос даже в том, что нет мастеров, которые за это возьмутся.
(так и остается загадкой, почему в Питере это делает каждый - ком.системы что ли более ветхие и люди уже наловчились ?)
Решил все делать сам. Заменю часть стояка до патрубка на пластиковый.
15.11.2010 в 08:29:20
Никто не написал, что разбирать долго. Все написали, что нужно сделать как можно скорее, иниче оно саморазберется. Вы не представляете процесса, поэтому сочиняете свои технологии, которые неосуществимы. Зачем пилить трубу, чтобы снять компенсатор, когда нужно наоборот опустить фрагмент, который выше компенсатора внутрь компенсатора, затем всё отвести в сторону и вытащить
В Москве среди всех 10 миллионов человек населения нет единственоого - сантехника из домоуправления или как оно там у вас называется? Если представить себе обыкновенного сантехника, блога в интернете он точно не ведет. Поэтому искать его нужно в газете с объявлениями.
15.11.2010 в 08:42:21
Headhunter написал : Многие говорят о необходимости опустить на 3-5 см. крестовину. Как это сделать? Пилить трубу у соседа под потолком???
Крестовина вроде как висит на раструбе нижней трубы. Наверное если и получится опустить, то только если подрезав трубу той части тройника которая как раз направляется в раструб нижней трубы, но нужно так же не переборщит и обеспечить доступ рукам для выполнения зачеканивания. Или же идти к соседу чтоб резать нижнюю трубу.
Чё бы я сделал в такой ситуации ... Купил бы проходную муфту , тройник, ревизию и саму трубу. Срезал бы болгаркой участок от места выше ревизии и до "под крестовиной", и собрал бы обратно, но ревизию бы воткнул уже над крестовиной. Только вот про отвод который на фоте с трубой в стену не подумал, но и это решаемо. Если все материалы рядом, то работы на всё про всё максимум два часа. Самая противная и затратная по времени работа будет наверное по извлечению оставшегося куска крестовины из раструба нижней трубы. Разбирал я один раз, но только срезанный так боковой отвод от крестовины. Разбирал в положении лёжа. Изматерился пока раствор выскреб которым чеканили.
15.11.2010 в 08:45:25
ssrr написал : Если представить себе обыкновенного сантехника, блога в интернете он точно не ведет. Поэтому искать его нужно в газете с объявлениями.
Или здесь на форуме :)
17.11.2010 в 12:47:46
Чтобы сдел я: сначала закрепил бы к стене с помощью хомута чугунную трубу у самого потолка. Потом заручился обещанием всех верхних соседей не пользоваться канальей на время работы. Затем болгаркой отрезал раструб ревизии и чуток выше раструба крестовины. Вытащил этот кусок чугуна и обязательно заглушил дырку в трубе от верхних соседей. Далее- (самая нудная работа)- расковыривание или обжигание (кому что нравиться) патрубка тройника из раструба. Далее монтаж пластиковой канальи со стыковкой к чугуну с помощью резиновых манжет и удлиненного раструба. Вот такого: Часа на 4 от силы. Да, чуть не забыл: Верхняя часть чугунной трубы переходит на пластик с помощью вот этого: Еще добавлю что вспомнил. После того как вытащится крестовина, обязательно законопатить тряпкой отверстие к нижнему соседу. Тряпку протолкнуть ниже раструба и привязать на веревочку. Далее чистить внутренний раструб.
17.11.2010 в 12:52:23
Мирный написал : Чтобы сдел я: сначала закрепил бы к стене с помощью хомута чугунную трубу у самого потолка. Потом заручился обещанием всех верхних соседей не пользоваться канальей на время работы
Я бы и внизу закрепил стояк жестко-на всякий случай(мало-ли).
17.11.2010 в 12:56:10
ribakow.fthj А внизу это где? Крестовина, которую надо вытащить из раструба, стоит практически на уровне пола.
17.11.2010 в 13:02:04
Мирный То-то и оно.Нужно обязательно посмотреть у соседей снизу как и на чем крепится стояк.А то может при вытаскивании крестовины и "незнамо что случиться"-как моя бабка говорила.Все равно с нижними соседями придется вести диалог насчет этих дел.
19.11.2010 в 23:25:47
Спасибо, большое за советы. Трубы закреплю обязательно и сделаю то же самое у соседки снизу. Встал вопрос с выбором труб. Скорее всего возьме пластиковые - варианты - обычные рос. (полиплат, по-моему), где-то встречал Valsir, еще есть польские (рыжие, красные - возможно у них другое назначение). Буду признателен за рекомендации. Т.к. есть немецкие трубу с эффектом звукопоглащения. Только не очень верю, что утолщение стенки хоть и дополнительным слоем, но всего на 0,7 мм, к чему-то серьезному приведет. Можно заморачиваться чугуном, но тогда не понятно, как занизить эту систему.
Спасибо
