master.msk
master.msk
20.11.2010 в 00:00:15
2Headhunter Основная сложность-разобрать-вытащить нижний тройник. Пластик не подойдет.Раструб чугунный внизу все равно нельзя резать -не во что будет вставлять переход. С пластиковым вариантом прибавится высота переходника. Вам надо менять на чугун. Иначе получится еще выше. Чтоб не разбирать все три шт. стыков., надо вырезать участок. Затем расчеканить тройник внизу. Затем новый тройник. Затем еще тройник-в кухню и новый компенсатор. Или крестовину сразу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.11.2010 в 10:34:54
пластиковая звукопоглощающая не только чуть толще, но и тяжелее. в этом и есть звкопоглощение- в увеличении массы трубы.
21.11.2010 в 13:52:59
Headhunter написал : P.S. Никто ничего не резал и хомутов не удалял.
У меня была такая же квартира - хомуты держали трубы от перекосов и падения....
На черной трубе даже виден след от хомута - как раз внутри овала....
сансэй
сансэй
21.11.2010 в 14:19:34
вчера вечером звонит приятель...у него случилась подобная фигня... только с большим раструбом..и отломилось почти под корень..короче полный аут..если ещё учесть что он только что закончил ремонт в туалете..а к этому тройнику доступ только через дырку в полу...и есть вероятность что он транзитный не только по вертикали)...1й этаж 5ти этажки кирпичной..в общем приезжаю картина плачевная стоки бьют ключом в подвал..а там офисы и всё такое.. он уже успел матануться за все возможными резинками ..переходами..(он когда то со мной начинал работать) короче он предложил одеть на пластиковый переходник 70тку обрезанный кусок резинового переходника..идея оказалась в данной ситуации чуть ли не единственной) засунули подтекает.. тут на память пришёл старый метод..взяли селикон..бинт..и слоями (силикон ..бинт \ бинт..силикон) забинтовали..вчера вроде всё нормуль..сегодня ещё не звонил..но факт остается фактом не чего лучшего мы не придумали.. и скорей всего так всё и придётся оставить...
28.11.2010 в 11:51:38
Кусок резинового шланга подходящего диаметра + два автомобильных хомута с винтом.
Мирный
Мирный
11.12.2010 в 00:05:03
Headhunter написал : Решил все делать сам. Заменю часть стояка до патрубка на пластиковый.
Хочу поднять тему. Как замена тройника прошла? Фото приветствуется.
11.12.2010 в 14:48:20
Такая же беда с протечкой, попробую силиконом с марлевым бинтом, друг советовал с эпоксидкой, но это хлопотнее. сансэй Спасибо!
сансэй
сансэй
11.12.2010 в 16:36:52
OGeorgy написал : сансэй Спасибо!
не за что.. колхоз конечно ..но иногда без вариантов)
11.12.2010 в 16:48:12
OGeorgy написал : силиконом с марлевым бинтом
уж лучше с малярной сеткой или паутинкой
сансэй
сансэй
11.12.2010 в 17:00:04
BV написал : уж лучше с малярной сеткой или паутинкой
вы сами так хоть раз пробавали?
11.12.2010 в 18:51:28
Да, и с бинтом и с сеткой, и с тряпкой.
С сеткой - намазал основание силиконом - намотал сколько нужно сетки, обмазал сверху вдавливая силикон сквозь сетку.
Получили армированный силикон. Что-то не так? :)
PS Купил в оби такую хрень - самосваривающаяся бутил каучуковая изолента.
Действительно слои свариваются за 10 минут, и тянуть можно раз так в шесть.
Но не широкая - 15мм.
Для таких случаев - самое то.
Или полоса герлена (по сути тот же бутиловый каучук) - обмотал, руками прижал и все!!!
Лучше всего адгезия у герлена - липнет ко всему на свете, кроме парафинированной бумаги...
