Собираю каркас под гипсокартон. Набил направляющие в потолок и в пол. Набил в стену подвесов. Крайние профили получились слишком близко к стене и к ним невозможно подлезть шуруповертом чтобы зафиксировать блошками к подвесу.
Как можно "повернуть за угол" шуруповерт или закрутить блошки без шуруповерта??? Можно ли ввернуть блошку в профиль отверткой??
druzyaka написал :
Купить Bosch IXO с угловой приставкой или на ближайшем рынке купить угловой довесок к обычному шруповерту.
Я у себя в зазор 40 мм под углом в 90* могу крутить саморезы.
Def461 написал :
а фото такого девайса не могли бы выложить? и цена какая? я видел такой "довесок" к Sparky, стоит в районе 7000 руб, а "шурик" под него специальный - 5000...
koris написал :
Доползу до ремонтируемой квартиры - сфотографирую покупал на рынке на рядах китайского инструмента за 35 грн ($4.5)
Просто им приходится работать двумя руками, что не всегда удобно.
ПыСы. Меня Мартин опередил Китайская фигня аналогична AEG-овской, только ручка черная и относительно большая, а не лепесток, как у оригинала.
Какой ужас! Для того, чтобы закрутить клопика, покупать "довесок" к шурику за 7000! Может лучше изнутри профиля подлезть и закрутить, чтобы остриё наружу торчало?
Просто очень дорого! Чтобы 7000 окупились, нужно не менее 200-300 реек прикрутить, и именно в таком труднодоступном месте! наверное только после 1000-2000 квадратов ГК окупится.
serg12 написал :
А уж если руки чешутся что-нибудь купить, купите для этих целей просекатель!
1000! Мало кто использует это сторублёвое счастье. Себе, когда надо было прикрутить ГКЛ внутри ниши для штор купил за 1000 р. в ОБИ - умирает после 10-го самореза, но в хозяйстве пригодился не раз.
Вот фотка проблемного места.
И таких еще два в ванной. Изнутри подлезть тоже не удалось. Остался вопрос что такое "сапоги"???
Завтра пойду искать "уголок" для шуруповерта..!
2druzyaka а почему на стене (которая справа) нет направляющего профиля? Если на ней будет направляющий, то в проблемном месте можно не крепить профиль, имхо...
druzyaka написал :
2druzyaka я бы вам посоветовал профиль ПН прикрутить по периметру и все ваши проблемы отпадут сами собой вот и на фото еще присутствуют сапоги (это обрезки профиля ПН)
Не надо уголок! У вас деньги лишние? Электроинструмент - сложное и дорогое приобретение, рассчитанное на длительное использование, только тогда игра стоит свеч! В вашем случае следует поступить так.
Переверните шуруповёрт на 180 градусов по отношению к тому, что нарисовано на картинке.
Крыло подвеса, которое сложно закрутить, обрежьте ножницами таким образом, чтобы его можно было вставить внутрь профиля. Что вы и делаете, вставляете внутрь.
Затем берёте саморез, одеваете на шурик, просовываете его головку ПОД подвес, чтобы саморез в "сложный" угол носиком смотрел. Если расстояние от стены до профиля не позволяет просунуть головку шурика, ну что же, тогда, признаюсь, нужно действительно пойти и купить длинную биту. Они по 10 см бывают.
Вспомнил. Несколько раз загибал подвес с одной стороны на морду профиля (вообще ничем и никак подлездь нельзя было) и крепил заклепкой (чтоб головку клопа не топить в гипс), с другой стороны - как положено.
Насчет направляющих на стене - согласен, сглупил. Не хватило опыта для решения простой задачи.
Сегодня нашел выход. Купил гибкий адаптер для шуруповерта за 25 грн.
Сначала натер мозоль когда прокручивалась неподвижная часть. Затем смазал и всё пошло как по маслу)))
Всем большое спасибо за отклики! Я все прикрутил!!!!
скорее всего не родной профиль а типа Новакор и еме подобные
ну а раньше если помните то все потолочные ПНы были с разными полками а потом появились с одинаковыми
