10.11.2010 в 00:25:44
Доброе время суток!
Требуется выставить три радиатора Kermi FTV (с нижней подводкой) в ряд по одной стене, длина стены 6 метров, труба металлопласт Kermi XNet MKV. Для подключения радиаторов применяются тройники типа Henco 22P-2004 - никелированная медная трубка 15мм.
Длины участков между отводами - менее 2х метров, то есть линейное удлинение от нагрева трубы порядка 2 мм.
Вопрос - требуется ли делать компенсаторы (типа петли или П-образные) на участках трубы между отводами к радиаторам?
То есть либо жестко фиксировать каждый отвод к радиатору и делать компенсатры между ними, либо жестко фиксировать только средний отвод, а крайние тогда будут чуть изгибаться при включении/отключении отопления. Когда делал отводы из обычного МП - не заморачивался, при выключении отопления отвод чуть изгибался и не проблема. А здесь жесткие тройники, почти не гнутся. Не потекут ли с временем стыки отвода и мультифлекса (если не делать компенсаторы)?
Пижон
Пижон
10.11.2010 в 09:26:26
Компенсаторы в вашем случае не нужны.
